Buchempfehlung WLAN & iPhone
13-04-2020, 21:26
Bin hier neu im Forum.
Ich suche nach einer guten Dokumentation/Buch über moderne Alarmanlagen mit WLAN und Meldung auf Smartphone. Zudem interessiert mich welche Alarmanlagen für den soliden Einstieg gut sind, die später auch noch gut ausgebaut werden können. |
13-04-2020, 22:04
RE: Buchempfehlung WLAN & iPhone
Dann lese mal hier im Forum, gibt genügend Beiträge, dafür brauchst du kein Buch , nicht mal Facebook. Aber Moderne Alarmanlage mit WLAN findest du eher im Smarthome Forum oder meinst du Funkalarmanlagen wie Die von Telenot oder Daitem. Benachrichtigungen auf Handy via Anruf ist eine Option aber zu empfehlen ist immer die Aufschaltung einer NSL aber es gibt hier im Forum genug Stoff zum lesen.
13-04-2020, 22:13
schließe mich Privateruser an.
14-04-2020, 07:08
Geht es Dir eher um Lektüre über die Grundlagen oder um konkrete (Produkt)Empfehlungen?
Allgemeine Grundlagen vermittelt beispielsweise ein Kurs wie ihn der BHE oder einige Hersteller wie z. B. Telenot anbieten, alternativ gibt es natürlich auch das ein oder andere Buch zum Thema. Geht es Dir jedoch um spezielle Empfehlungen des ein oder anderen Produktes / Herstellers, dann wird das schon schwieriger. Für professionelle Anlagen gibt es so etwas nicht, da wird der Errichter eine Schulung direkt beim Hersteller buchen. Und für den Hobby / DIY Bereich lohnt es sich meist nicht. Da die Anbieter gefühlt jede Woche ein neues Gimmick auf den Markt werfen, sind die Produktzyklen so kurz, dass ein Buch bereits veraltet wäre wenn es erscheint. |
14-04-2020, 16:39
(13-04-2020 22:04)Privateruser schrieb: Dann lese mal hier im Forum, gibt genügend Beiträge, dafür brauchst du kein Buch , nicht mal Facebook. Aber Moderne Alarmanlage mit WLAN findest du eher im Smarthome Forum oder meinst du Funkalarmanlagen wie Die von Telenot oder Daitem. Benachrichtigungen auf Handy via Anruf ist eine Option aber zu empfehlen ist immer die Aufschaltung einer NSL aber es gibt hier im Forum genug Stoff zum lesen. Wass ist eine NSL? Ist das ein Security Service Dienstleister, der dann am Objekt bei Alarm vorbeifährt? Mir schwebt etwas Semi Professionelles vor (indoor). Etwa 300 bis 500 EUR max. Eine Anlage am Anfang einfach und ausbaubar, nach gewachsenen Bedarf. Bei Amazon habe ich Alarmanlagen mit Bewegungsmelder und Tür/Fenster Kontakt Melder etc. inklusive Zerntraleinhet für bereits rund 130,- EUR gesehen. Inklusive Alarmmeldung auf das Handy. Taugt das was? Worin sind die teuren Anlagen besser? Welche Alarmanlagenmarken sind aktuell innovationsträger? |
14-04-2020, 17:16
Vom Ansatz her konnte man sich ausrechnen, wo die Reise hingeht.
Nun haben wir den 728.ten Beitrag, der in diese Richtung geht. Lese dich durch das Forum, das Thema ist ausdiskutiert und ich habe keine Lust, die Links zusammenzusuchen oder das Ganze neu zu tippen. Bemühe dich oder kaufe den Mist und mache deine eigenen Erfahrungen, wenn du glaubst, dass für dein Budget was gescheites rauskommen könnte. Siehe meine Signatur Sieh es mir nach, dass ich nicht schreibe, was du lesen möchtest, wenn so was gäbe, hätte es schon jeder und du wärest viel zu spät dran Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-04-2020, 17:33
Es läuft wohl aus ein Basis Kit von Idexa hinaus
14-04-2020, 17:56
Die Indexa ist keine DIY Anlage und mit 300 - 500€ kommst du bei Indexa nicht weit. Klar bekommst du ein Set für ca. 800€ im Onlinehandel, jedoch so ein Set kaufen und eine ordentlich funktionierende Anlage daraus bauern sind zwei Welten.
Grundkenntnisse und Erfahrung ist für die Planung einer Einbruchmeldeanlage unbedingt erforderlich, sonst wird das ein Bastelobjekt mit Frust am Ende. Aber das wurde hier auch schon oft genug gesagt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-04-2020, 18:10
Glückwunsch zu dieser Entscheidung
Solange die noch Bestand haben, verkaufen die Ist das Lager leer, kündigen sie es ab . Und dann schaust in die Röhre. Sie haben den Profit, du das Problem. Dann eher ne Lupus Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
14-04-2020, 18:19
RE: Buchempfehlung WLAN & iPhone | |||
14-04-2020, 18:38
Corona Grün!
Irgendwas ist immer Prost am Zwickl (das ist ein leckeres Bier) Der Pfarr hat Durscht Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-04-2020, 13:37
Habe hochmal geschaut, die Safe2Home SP110 hat für einen guten Preis sogar GSM Funk inklusive.
Durch GSM Modul kann immerhin bei Stromausfall (WLAN down) eine Meldung abgesetzt werden. Was ist davon zu halten? Wo bringt man Indoor am besten die Sirene unter? Versteckt? weit oben, dafür jedoch sichtbar? |
19-04-2020, 14:35
Warum sichtbar ? Soll das abschrecken ? Ich würde eine schön aus dem Handbereich machen .
19-04-2020, 14:38
Ich hab bei mir bei Indoor Alarm als letzten freundschaftlichen Abschiedsgruß alle Rauchmelder im jeweiligen Stockwerk aktiviert.
Da müssen die dann in allen Zimmern die Teile von der Decke kloppen damit es kurzfristig still wird . 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
19-04-2020, 16:07
Safe2Home........die Treppe führt nach unten.
Am besten eine Außensirene unterm Bett und die Safe2Home schön in der Verpackung lassen Ironie AUS Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-04-2020, 17:55
Also ich empfehle eine Olympia. Da sind sogar zwei blinkende LED im Preis mit drin und ein Netzstecker. Und nicht zu vernachlässigen ist der tolle Preis bei Amazon.
Kann man später auch ausbauen...wenn man die vorher eingebaut hat. Hast Du schon mal nach Infraschall geschaut? Das ist noch um Welten besser und extrem schnell montiert. Ich hab leider nur noch Becks und Krombacher in der Kühlung. |
19-04-2020, 17:57
Wie soll mit einem Budget von max. 500 Euro eine Funklösung langfristig funktionieren?
Da kannst eigentlich nur Fehlalarme und Batterien sammeln. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
19-04-2020, 19:21
Das geht noch billiger - mit Support in einwandfreiem chinesisch
https://www.banggood.com/de/search/alarm...-home.html Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-04-2020, 19:42
Heee Leute
Bond007 ist doch noch neu hier. Von daher solltet Ihr zumindest mit den entsprechenden Smilies die Beiträge so kennzeichnen, dass er diese unzweifelhaft als Ironie deuten kann. Fazit: Nehme etwas mehr Geld in die Hand und kaufe Dir was Ordentliches oder spar Dein Geld. Mit dem von Dir angedachten Budget kann man nichts Vernünftiges errichten, das reicht nicht mal für den von Dir im ersten Beitrag genannten "soliden Einstieg". Mag zwar nicht die erhoffte Antwort sein, aber es ist nun mal so. Lese hier im Forum quer und Du wirst viele Beispiele finden, wo man mit billigen Anlagen nur Probleme hat! |
19-04-2020, 19:57
Hast scho Recht, Martina.
Aber die Idee mit Safe2Home kam von ihm selbst... Vorschlagen, wenn er etwas ausbaufähiges zum selbstbauen haben möchte, was er dann je nach Budget erweitern kann würde ich ihm Lupus XT2. Da hat er etwas halbwegs vernünftiges und kann erst mal klein anfagen. ...und der Smilie war doch dran an meinem letzten Beitrag Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
