561-H8 welches Codepad?
25-11-2020, 13:58
question 561-H8 welches Codepad?
ich schon wieder...Big Grin
Nachdem mir hier so schnell und auch perfekt geholfen wurde (habe prompt die richtige Sirene ergattern können, die auch schon läuft), habe ich schon wieder eine Frage:
Welches Codepad/ Codeschloss kann ich für diese Alarme verwenden?
In der Anleitung steht nur "Codeschloss" als mögliche Variante, aber keine Artikelnummer oder Typ. Habe auf gut Glück ein Schloss von Esser (Art.Nr.: 010935) für echt "dünnes" geschnappt und auf gut Glück gekauft, aber das Ding ist nur für Bus- Alarmanlagen. Confused
Mir schwebt ein Einbau im Haus neben der Eingangstür vor, um den Code nach einer gewissen Verzögerung eingeben zu können und so die Anlage zu entschärfen, da ich dann keinen Sperrbolzen etc. brauche und auch nicht meine Außenwand durchbohren muss.
Da wir schon mal beim Fragen stellen sind *räusper*...Big Grin
Wo bekomme ich noch eine Ersatzkarte zur Lautsprecherüberwachung her? Ich habe erstmal einen Widerstand rein gelötet, aber das scheint etwas schwankend zu sein. Biete auch gerade auf einen entsprechenden Lautsprecher als zweite Tröte, aber wenn das nichts wird, dann....Dodgy
Ich bedanke mich schon mal vorab für Eure Hilfe!!!Rolleyes
25-11-2020, 14:29
RE: 561-H8 welches Codepad?
(25-11-2020 13:58)real-hunter schrieb:  Welches Codepad/ Codeschloss kann ich für diese Alarme verwenden?
Da die Ansteuerung analog erfolgt, den jeweiligen Anschaltplan (Codeschloss und Zentrale) nehmen. Überwachungswiderstände sind entsprechend anpassen.
(25-11-2020 13:58)real-hunter schrieb:  Habe auf gut Glück ein Schloss von Esser (Art.Nr.: 010935) für echt "dünnes" geschnappt und auf gut Glück gekauft, aber das Ding ist nur für Bus- Alarmanlagen. Confused
War kein "gut Glück" sondern ein "schlecht eingekauft"! Das erworbene "Schloss" ist ein Kompaktbedienteil. Die H8 hat keinen BUS, somit kannst Du das gekaufte Kompaktbedienteil nicht verwenden.
Kaufe in der Bucht eine kleine Kiste (gibbet für wenig Euronen) mit BUS1 und BUS2 und Du fährst unterm Strich billiger und effizienter als mit Deinen bisherigen (fachlich nicht vertretbaren) Lösungswegen. (Da kannst Du auch die Alarmgeberüberwachung einfach deaktivieren.)
25-11-2020, 14:33
Wenn du die Anleitung richtig gelesen hättest, wäre die Aufgefallen, dass das angesprochene Codeschloss für die zweistufige Freigabe gedacht ist. also nicht zum alleinigen Unscharfschalten.
Was du benötigst, ist eine Scharfschalteinrichtung, welche sich der Anlage gegenüber wie ein Blockschloss verhält und als Eingabeeinrichtung eine Zahlentastatur hat. Das wären z.B. die Sesam ISE/TSE bzw. deren umgelabelten Produkte von Telenot, die comlock 1500/3000. Mit einem Telenot comlock 1030 würde es auch gehen.
Ob es mit deiner Zeitverzögerung gehen würde, kann ich nicht sagen, weil man da normalerweise ein richtiges Bedienteil, passend zur EMZ, nehmen würde, also bei Honeywell eine MB12/24/48/100 mit dem 2x40 LCD-BT oder einem der Grafikbedienteile. Alternativ bei deiner Anlage müsste es über den integrierten Schlüsselschalter gehen.
Die LS-Überwachung brauchst du nicht kaufen, in der Anleitung ist ein Schaubild hinterlegt, was diese Platine beinhaltet, dass man diese nachlöten kann. Ich glaube eine Diode, ein Kondensator und ein Widerstand, aber wie gesagt, ist in der Anleitung ersichtlich.
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 3 46 Heute 18:00
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.632 18-11-2023 20:29
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.117 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.481 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 3.939 05-01-2022 20:42
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.271 14-11-2021 15:30
  561-M Stirilium 12 5.892 14-09-2021 15:00
Letzter Beitrag: Privateruser
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 3.677 16-07-2021 09:30
Letzter Beitrag: Micelito
  effeff 561-H8 welche Sirene real-hunter 8 3.352 12-11-2020 16:27
Letzter Beitrag: real-hunter
  561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen Chanii 7 3.328 28-10-2020 17:09
