Bedienelement gesperrt
09-07-2020, 16:39
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich wollte meiner Nachbarin gerade die Alarmanlage erklären und wir haben es anscheinend zu oft scharf bzw. unscharf geschalten. Dann ging plötzlich die Sirene los und beide Bedienelemente sind "tot". Übers App kann man noch steuern, aber es steht immer da "Steuerung gesperrt". Was kann ich tun? Vielen Dank und Viele Grüße |
09-07-2020, 17:01
RE: Bedienelement gesperrt
Sorry Steffi84,
ich kenne Jablotron nicht, habe aber was im Kopf , dass nach mehreren falschen Eingaben (je nach Parametrierung) für ca. 10 Min weitere Eingaben gesperrt sind. Allerdings sollten hier im Forum Fachleute sein, die Dir weiterhelfen ... |
09-07-2020, 17:04
danke dir, ist aber schon seit 50 Min :-(
09-07-2020, 17:23
Okay, wenn die Sirene los ging, wird die Anlage irgend einen Alarm detektiert haben Vielleicht kam die Anlage Euren vielen Eingaben (Tastendrücken) nicht hinterher und war noch scharf, sonst dürfte diese - außer Sabotagealarm - nicht ausgelöst haben.
Tut mir Leid, aber da bin ich mit meinem Latein am Ende , da ich mich fast ausschließlich mit einem anderen Fabrikat befasse und vom Handling Jablotron nicht kenne. Drücke Dir die Daumen, dass sich noch einer der Facherrichter hier im Forum Deines Problems annimmt ... melde mich doch noch mal: Habe unter google gefunden, dass es bei Jablotron auch eine "Systemsperre nach Alarm, Zurücksetzung durch einen Techniker" gibt. Und da die Sirene ausgelöst hat, gab es zumindest Alarm. Die Hoffnung stirbt zu Letzt ... |
12-07-2020, 09:04
Nach mehrfacher falscher Code-Eingabe (ich glaube 10x) wird ein Alarm ausgelöst. Es gibt eine Einstellung die nach einem Alarm oder einem Sabotagealarm das System sperrt, dann kann es je nachdem nur durch die AES, den Errichter oder einen Benutzer mit entsprechender Berechtigung zurückgesetzt werden.
Da werdet Ihr wohl Euch an den Errichter oder falls vorhanden die AES wenden müssen. Das Erklären des Alarmsystems sollte auch durch den Errichter bei Inbetriebnahme erfolgen oder hast Du Dein System Deiner Nachbarin zeigen wollen? LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
Ausgehender Port im Router gesperrt | Letstry | 0 | 1.879 |
21-06-2018 21:29 Letzter Beitrag: Letstry |
