Fehler Aussensirene, Batterie leer?
09-08-2020, 19:45
Wir sind heute aus dem Urlaub zurück gekommen und die Anlage begrüßte uns mit "Fehler Aussensirene", die sich nicht wegdrücken lässt. Die Software meldet am 04.08. um 0:06 Uhr: Verbindung zur Komponente verloren, aber vorher keinerlei Batterie Meldungen. Kann es trotzdem sein, dass lediglich die Batterie leer ist? Die Anlage läuft jetzt 4-5 Jahre. Könnt ihr eine Batterie samt Lieferant empfehlen? Ich erinnere mich an Probleme mit den Batterien und einem nachgelieferten Kabel, um Brandschäden zu vermeiden. DANKE. |
09-08-2020, 20:26
RE: Fehler Aussensirene, Batterie leer?
geht es um die Oasis ?
Wenn ja, es gibt neuerdings spezielle Batteriehalter für Alkaline Batterien. Macht das ganze auch günstiger. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
10-08-2020, 05:19
Ja, sorry, darum geht es.
Diese Batteriehalterung habe ich im Netz gefunden, aber nirgendwo zu kaufen?! Wo bekomme ich die her? Ist es denn eine leere Batterie, auch ohne vorherige Warnung? |
10-08-2020, 08:54
Wenn die Anlage seit 4-5 Jahren in Betrieb ist, dann ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Batterie. Falls die Batterie ausgelaufen ist, kann natürlich auch die Platine Schaden genommen haben. Am Besten nimmst Du Dir einen Gehörschutz, schaltest vorher die Oasis in den Errichtermodus und öffnest die Sirene. Der Gehörschutz ist nur zur Sicherheit, falls sie doch losheulen sollte, also nicht erschrecken und von der Leiter fallen.
Grundsätzlich solltest Du alle Batterien in den Komponenten alle 2-2,5 Jahre und die in der Zentrale & Aussensirene alle 4-4,5 Jahre tauschen oder tauschen lassen. Den Batteriehalter kannst du bei jedem Jablotron Errichter beziehen. Z.B. megagramm, mir oder diversen Anderen. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
10-08-2020, 14:02
Hast du eventuell Kontaktdaten zum Bezug des Batteriehalters?
Finde über Google da nichts. Die Batterien der Bewegungsmelder und des Bedienteils tausche ich alle 2-3 Jahre turnusmässig. |
10-08-2020, 16:02
Zitat:Den Batteriehalter kannst du bei jedem Jablotron Errichter beziehen. Z.B. megagramm, mir oder diversen Anderen. Ganz einfach: Schreib den Genannten eine PN und man wird Dir helfen. |
10-08-2020, 19:03
Hat funktioniert, danke.
Batterie gerade ausgebaut, aufgedrucktes Datum: 2015 Gemessene Spannung: 4,8V Eindeutig Batterie tot, denke ich. Komisch, dass keine Batterie schwach Meldung gekommen ist, sondern direkt Verbindung zur Komponente verloren. Kenne ich so nicht eigentlich. |
10-08-2020, 20:18
Muss ich etwas beachten, wenn die neue Batterie kommt?
Die Sirene hängt jetzt ohne Batterie im Giebel. Wenn die neue kommt, Batterie rein und dann meldet sich die Sirene automatisch wieder an der Anlage an? Die Sirene sollte der Anlage ja bekannt sein und muss nicht neu angelernt werden, oder? Ist es ein Problem, wenn die Sirene jetzt stromlos in Giebel hängt ein paar Tage? |
13-08-2020, 19:36
Feedback zum Problem:
Batterieadapter gegen Bat 80A ausgetauscht. Passt perfekt, arbeitszeit 2 Minuten. Alles läuft wieder, TOP! Braucht noch jemand das SAFT Nachrüstkabel? Das ist jetzt über. |
17-08-2020, 16:14
Nach dem Batterietausch habe ich immer wieder bei längerer Abwesenheit die Fehlermeldung "Verbindung zur Komponente verloren". Kurz darauf wieder den Eintrag: "Keine Fehler im System"
wie kommt es zu der Meldung? Sieht mir nach kurzzeitigen Verbindungsproblemen aus und kurz darauf ist eine Verbindung wieder da. Sowas hatte ich vor dem Batterietausch nicht. Jemand noch einen Tip? Funksignal ist ausreichend stark. |
09-01-2021, 21:58
Nochmal ein Feedback nach einiger Zeit:
Die Fehlermeldung ist nach ein paar Tagen von selber verschwunden und nicht mehr wieder gekommen. Seit dem Batterietausch läuft also alles wieder fehlerfrei und top. |
Aussensirene JA-80A: "Batterie schwach" | Toledo | 4 | 7.803 |
13-11-2012 18:42 Letzter Beitrag: Toledo |
Fehler Wählgerät und Aussensirene | Flapjack | 2 | 5.043 |
21-01-2012 18:40 Letzter Beitrag: Flapjack |
