Lupus LE228 IP Kamera kein Bild in IOS App
11-10-2020, 14:01
Hallo, wir haben eine XT2 Plus und eine neue installierte Lupus LE228 IP Kamera, welche auch funktioniert und sich in Automationen in der XT2 Plus eingebunden werden kann. Einzig bekomme ich kein Bild angezeigt in der App (IOS) der XT2 Plus also weder im Dashboard noch direkt unter Kameras. Geht aber wenn ich sie direkt im Profil auswähle wunderbar und kann dann dort auch alle Einstellungen vornehmen... Kennt jemand das Problem?
12-10-2020, 11:42
RE: Lupus LE228 IP Kamera kein Bild in IOS App
Habe eine Lösung gefunden, der Extra Stream 1 muss auf Mpeg gestellt werden und das Passwort darf keine Sonderzeichen enthalten, danach konnte ich den Stream in der XT2 Plus App sehen...
12-10-2020, 12:01
Danke für die Rückmeldung, dass hilft vielleicht mal einem anderen, der sich mit dem gleichen Problem beschäftigt Lightbulb
15-10-2020, 10:46
dieses Problem habe ich mit der LE 201 und 202 auch.
allerdings kann ich da im Haupt Stream nicht auf Mpeg umstellen ;-(
Gibt es dafür auch eine Lösung, wie man mit Apfel Handy Kamera bzw. Aufnahmen sehen kann?
Ohne Handy Modell zu wechseln ;-/
XT2 Plus, Keypad, 15 Türsensoren, 2 RM, 4 LE202, 2x DBM, 2x PIR, Statusanzeige, 3x Funksteckdose mit Stromzähler
15-10-2020, 11:45
führe dir mal bitte die Begrifflichkeiten etwas zu Gemüte-
Der Hauptstream ist derjenige, der mit der besten und höchsten Auflösung daherzukommen hat.
Der Substream wird für mobile und propertiäre Anwendungen verwendet.
Der Extra Stream, bei manchen Herstellern auch 3. Stream genannt, kann wahlweise geändert werden.
Da du gerade nur zwischen geht und geht nicht unterscheiden kannst, solltest du mal die Unterschiede in den Streams auf einem Monitor anschauen.
Sämtliche Smartphones interpolieren die Bilder und Videos und lassen alles super erscheinen. Dem ist beileibe nicht so, sondern hier werden die unterschiedlichen Streams angewendet.
15-10-2020, 12:06
Die Unterschiede habe ich schon auf Monitor angesehen !
Wenn ich aber auf Handy zum Extra Stream Umschalte, passiert auch nichts, Kommt ebenfalls Meldung.
" Bitte klicken um Plugin zu laden und installieren."
Nach entsprechenden Klick erscheint:"404 Not Found"
  LE201 - kein Bild Qwanobi 2 128 09-04-2024 15:37
Letzter Beitrag: Qwanobi
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 4.955 11-12-2023 10:57
  Lupus mobile APP und Kameraeinbindung joenetzteil 8 1.151 05-10-2023 21:04
Letzter Beitrag: Gemini
  Lupus App Verbindung sehr träge Woschiii 18 5.377 11-11-2022 07:36
Letzter Beitrag: Snakie
  Rezension/Review Lupus LE232 Alarm Kamera Antonio 8 3.689 18-06-2022 18:05
Letzter Beitrag: Antonio
  Lupus App merkt sich das letzte Profil nicht mehr roberto_stiletto 6 2.940 10-02-2022 00:24
Letzter Beitrag: AndreasH
  Lupus App ohne disarm/arm anzeigen lassen Berni1000 3 2.104 07-02-2022 01:02
Letzter Beitrag: bastelheini
  Lupus APP - Unfassbar, was ich heute erlebt habe ssb-security 10 6.656 15-03-2021 23:15
Letzter Beitrag: Ochs
  Sicherheitslücke in Widget in neuester iOS App Fraggle 4 2.722 13-12-2020 08:56
Letzter Beitrag: esingen
  Lupus APP mit iPad FranzX1 4 4.410 07-06-2020 14:17
Letzter Beitrag: TW_Stuttgart
