Installationsanleitung Hörmann HS 12
07-12-2020, 19:53
Moin Männer
ich benötige mal Support.
Könnte mir jemand mit einer Installationsanleitung für ein Fossil aushelfen.
Ein Bekannter hat in seinem EFH eine Hörmann HS 12, aber leider keine Anleitung mehr. Da alle Anschlüsse leider mit Zahlen beschriftet sind, gestaltet sich die Fehlersuche ohne Anleitung schwierig.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Im Vorfeld schon einmal Danke
08-12-2020, 07:09
RE: Installationsanleitung Hörmann HS 12
Könntest Du mal ein Bild von der geöffneten Zentrale schicken, ggfls. hätte ich noch was passendes Huh
08-12-2020, 14:26
Hallo Martina
das wäre super
Hallo Martina
das wäre super
08-12-2020, 14:43
Leider passt mein Pin-Belegungsplan (10 Linien) von einer Hörmann-Zentrale ganz und gar nicht. Confused Vielleicht hat ja ein anderes Forum-Mitglied noch was in historischen Unterlagen. Angel
Oder mal bei Hörmann nachfragen. Heart
08-12-2020, 15:02
Ja bei Hörmann habe ich schon versucht die Bauen keine EMA mehr und der letzte Mitarbeiter der das noch konnte ist vor 3 Jahren in Rente gegangen
08-12-2020, 15:15
Es wäre aus meiner Sicht eher der Versuch gewesen, an alte Errichterunterlagen/Technische Beschreibung der Anlage zu kommen. Diese - so hoffte Angel ich - wären auch nach Ausscheiden von Mitarbeiter noch verfügbar.
Dann bleibt zu hoffen, dass sich hier im Forum noch jemand aufrafft und in seinen vergilbten, verstaubten Papierunterlagen wühlt, denn zu der Zeit war das mit PDF-Dateien m. E. noch Zukunftsmusik. Arrow Fazit: Eigentlich sollte die Zentrale EoL erreicht haben. Dodgy
Auf meinen Unterlagen (mit 4stelliger Postleitzahl) war noch als Sitz Kirchseeon/München angegeben. Jetzt vielleicht hier versuchen:
Sicherheitstechnik
HÖRMANN GmbH
Robert-Bosch-Str. 11
21684 Stade
Deutschland
T +49 4141 78982-0
F +49 4141 630-49
sicherheitstechnik@hoermann-ws.de
Fragen kostet nix, aber ob jemand sich die Mühe macht, steht auf einem anderen Blatt ...
08-12-2020, 19:29
Vielen Dank
werde dem Tip mal nachgehen, ist ein guter Kumpel, wenn das nichts bringt muss er wohl oder übel über was neues nachdenken Big Grin
09-12-2020, 10:00
ich habe gestern mal in meinen Memoiren gestöbert, aber leider nix mehr gefunden. Verbaut habe ich sowas 1990 rum....
Die Anlage ist auf jeden Fall um die 30 Jahre alt. Das ist quasi der Vorgänger der HS4.
Wenn ich mich recht erinnere, hat sie 3 Linien plus Überfall, plus Sabo und einen Schlüsselschalter/Blockschlosseingang.
Die Linienwiderstände lagen wohl bei 4,7 kOhm.
Habe gerade das Foto gesehen.....
Alsooooo:
Ab Pin 5 bis 12 sind die Linien, wobei 7/8 die Überfalllinie ist. Welcher Eingang was ist, siehst Du, wenn du einfach mal den jeweiligen Stecker abziehst und guckst, welche LED angeht.
1/2 müsste der Schlüsselschalter sein. Das war bei der HS 4 nur 10kOhm unscharf, Brücke/offen war scharf. Musst Du mal messen.
3/4 wäre dann die Sabo. (oder umgekehrt)
17/18 müssten die 12V-Versorgung der Bewegungsmelder/Wählgerät etc. sein.
19/20 Blitzleuchte; 21/22 Sirene
Bei Hörmann wirst Du nicht viel Glück haben, die sind zig mal verkauft worden und die ganzen guten Leute sind weg..
Das war erst Hörmann, dann Hörmann/Chubb, dann wieder Hörmann, dann Grundig. (Grundig hatte sie gekauft, und damit ihre "Jubelelektronik"-Sparte versucht zu retten.)
Hörmann jetzt ist nur noch Sirenentechnik; die haben damals die lauteste Sirene der Welt entwickelt und gebaut.
ToWo
PS: Welche/r Fehler besteht denn konkret?
09-12-2020, 17:44
Hallo ToWo aktuell steht Störung und Sabo an
Der Tip von Martina war Gold richtig Hörmann in Stade hat mir die Anleitung gemailt. Sehr netter Kontakt und echt zügig . also Daumen nach oben.
vielen Dank für eure Hilfe. da ich nun die Anleitung habe sehe ich mein Problem erst einmal als geklärt an. Der Rest ergibt sich dann bei der Suche.
HeHaDa
09-12-2020, 19:45
das ist ja cool! Hätte ich, ehrlich gesagt, nicht vermutet.
Da ich total neugierig bin, ob ich (wenigstens etwas) Recht hatte mit meinen Erinnerungen, wäre es unheimlich nett, wenn Du mir den Anschlussplan zukommen lassen würdest.
ToWo
10-12-2020, 14:11
Hallo ToWo
ja kein Problem stelle ich einfach mal rein für die Allgemeinheit Big Grin
Kopierschutz sollte ja nach 30 Jahren nicht mehr drauf sein, hoffe ich.
.pdf  HS 12.pdf (Größe: 1,24 MB / Downloads: 726)
MfG
HeHaDa
10-12-2020, 18:18
cool, danke!
Auweia, da lag ich ja mit meinen Erinnerungen mittelschwer daneben..... Angel
ToWo
PS: Die Sabo kann übrigens schon durch den Deckelkontakt ausgelöst worden sein (bissl nachbiegen). Und die Störung durch einen defekten Akku.
10-12-2020, 18:59
Moin ToWo
ja ist ja nicht problematisch, wichtig ist das man überhaupt Support bekommt.
und jemand vielleicht eine Idee hat die einem selber nicht einfällt.
werde mich dann mal auf die Suche nach dem Fehler machen am WE.
MfG HeHaDa
21-09-2023, 15:12
(10-12-2020 14:11)HeHaDa schrieb:  Hallo ToWo
MfG
HeHaDa
hat eventuell jemand die Bedienungsanleitung für die HS 52 noch?
Beste Grüße Pierre
21-09-2023, 22:22
Soweit mir bekannt, gab es keine eigenständige Bedienungsanleitung vom Hersteller.
Vielleicht Huh etwas zusammengestricktes vom Errichter, wo auch die einzelnen Linien erklärt waren. Lediglich eine (technische) Beschreibung und Montageanleitung lieferte Hörmann. Die HS52 gab es mit 4 und 10 Linien und unterschiedlichen Ausbaustufen ...
23-09-2023, 09:03
ich hab von Hörmann noch alles Mögliche von HS4 bis HS62, auch HS52, da ist am Ende jeweils die Bedienung dabei....
  Suche Montage und Installationsanleitung MC1200C andip07 2 877 19-07-2023 22:31
  Hörmann HS 4 - Hilfe benötigt dermanchmalauskenner 13 7.498 02-05-2020 09:44
  Hörmann HS 42 Ersatz für Blitzlampe Hella S 2609 neuling12 1 2.535 15-11-2015 21:31
Letzter Beitrag: elektrickser
  Hörmann HS 4-S knackt Marcus 74 8 9.283 25-01-2013 11:44
  hörmann ema Diego 10 12.424 05-05-2010 11:15
Letzter Beitrag: halle-alarm
