Mehrere Secvest-Anlagen in einem Abus-Server-Account
24-03-2021, 16:29
Hallo liebe Forengemeinde,
Da ich von einem Bekannten, welcher seinen Betrieb aus Altersgründen aufgegeben hat, die Restbestände an ABUS-Komponenten günstig übernehmen konnte, habe ich mich daran gemacht, diese im Eigenheim zu installieren. Ich muss dazu sagen, dass ich vorher gar keine Ahnung davon hatte (außer Elektrik und etwas IT-Erfahrung) und mich bewusst dagegen entschieden habe, hier zu fragen. Habe dennoch sehr viel gelesen (Errichteranleitung und dann hier im Forum sehr viele Tipps und Kniffe). So, soweit funktioniert auch alles, ABER: Ich habe von ihm 2 Anlagen bekommen, eine Touch und eine mit Tasten. Die Touch habe ich eingerichtet, funktioniert wunderbar, schaltet scharf, löst auch aus (getestet), ruft mich an (wenn auch nur über PSTN, nicht über VoIP) und so weiter, alles chic. Nun wollte ich die zweite Anlage in die Gästewohnung in unserem Haus einbauen. Gemacht - getan, Sie funktioniert auch wunderbar, ABER sie erscheint trotz korrekter Konfiguration nicht im ABUS-Server. Habe extra einen anderen Port als für die Touch genommen, aber sie erscheint nicht. Habe nun erstmal die Gästewohnung als eigenen Teilbereich eingerichtet und ein weiteres Funkbedienteil für diese bestelllt, ist für mich jedoch noch nicht die Traumlösung. Variante A: Es kann nur eine Secvest geben pro Abus-Server-Account, dann würde ich den Bereich als Teilbereich lassen Variante B: Ich habe einen Fehler gemacht und es geht dennoch, dann würde ich lieber eine zweite Zentrale für die Wohnung haben. Oder sagt ihr als Experten, dass das nicht sinnvoll ist und ich alles in einer Zentrale belassen soll? Da meine Schwester demnächst ebenfalls ihr Haus etwas absichern möchte (es geht primär um Rauchwarnmelder und mechatronische Sicherung) hätte ich sonst überlegt, die zweite Zentrale bei ihr anzubauen. Wäre eine sinnvolle Verwertung Danke für euer Feedback und einen schönen Tag euch |
24-03-2021, 19:02
RE: Mehrere Secvest-Anlagen in einem Abus-Server-Account
Hallo BH-KW,
es gehen beliebig viele in einen account. Ich habe meine Alt-ABUS-Kunden alle im Überblick. Wenn Du nur Deine Anlagen steuern möchtest, geht z. B. auch die Steuerung über eine VPN Zugang mit der App. Dieser ist sicherer und Du brauchst den Server von ABUS nicht. Siehst Du die zweite Anlage im Router. Hast Du einen link in der Secvest? Hast Du die Server Freigabe vielleicht vergessen? Mach mal einen Doppeltastenreset mit der Kist, damit diese nochmal bootet. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
24-03-2021, 23:38
Danke für die schnelle Antwort.
Ich sehe die zweite Anlage im Router mit ihrer festen IP Welchen Link in der Secvest meinst du? Ich habe die Abus-Server-Daten eingegeben und bis auf die Ports die selben Einstellungen wie bei der Touch Anlage genutzt. Einen reboot sowie eine komplette Neukonfiguration habe ich bereits gemacht. Hat der Server evtl. ein Problem damit, dass beide Anlagen unter der selben (externen) IP erreichbar sind? |
25-03-2021, 06:57
nein, ist ja ein anderer Port aber du hast doch sicher auch eine andere interne IP vergeben oder?
25-03-2021, 07:35
Ich habe einen anderen https-Port vergeben (intern sowie extern), aber http bleibt bei 80, der wird ja eigentlich nicht benötigt. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Wenn du sagst, du hast alle Anlagen bei dir im Server, dann bekommt der Betreiber gar keinen Zugriff auf den abus-Server? Wie bedient er dann die App? Da sollte doch der Abus-Server angegeben werden? |
25-03-2021, 12:18
Hallo BH-KW
Anlage 1 IP z.B. 192.168.178.150: Port 80 , Port extern 4450 Anlage 2 IP z.B. 192.168.178.151: Port 80 , Port extern 4451 wichtig ist das zwei verschiedene IP´s vergeben werden. Wenn Du eine Fritzbox hast kannst Du über myfritz ein VPN Zugang generieren. Diesen öffnest Du bevor Du die App öffnest. Statt der ABUS Server Adresse kannst Du dann 192.168.178.150 eingeben. Damit brauchst Du den ABUS Server gar nicht, sondern greifst direkt zu. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
26-03-2021, 15:52
Danke dir!
werde das am Wochenende mal so durchprobieren. |
14-04-2021, 12:07
So, habe das ganze mal durchgespielt (hat etwas länger gedauert...)
Im selben Haus mit der Selben externen IP ist es mir nicht gelungen, 2 Secvests anzusteuern. Bei meiner Schwester 350km weiter weg angeschlossen und sofort ohne Probleme (und nun auch schon seit 4 Tagen) im Abus-Server gesehen. Scheint also ein Problem zu sein mit der selben externen IP. Die separate Wohnung im eigenen Haus wird nun einen eigenen Teilbereich bekommen und statt einer eigenen Zentrale ein Funkbedienteil. Danke für eure Hilfe! |
