ASW-210
14-05-2021, 22:45
ASW-210
Sind die Relais beim Funk-Steuerungsmodul ASW-210 monostabil oder bistabil?
Ich hätt hier einen Anwendungsfall als Öffnerkontakt. Nur das Relais 24/365 unter Spannung zu setzen damit es angezogen bleibt wäre dann nicht mein Ding. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
19-05-2021, 13:14
RE: ASW-210
das Modul wird an den Dauerstromkreis angeschlossen, wie eine Steckdose.
Per Funk kannst du dann den Wechsler schalten, wie du lustig bist. bistabil, monostabil, auf Zeit, ereignisgesteuert.... so arbeiten aber fast alle Smarthome-230V-Schaltknechte. Egal von welchem Hersteller Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
19-05-2021, 21:09
RE: ASW-210
Ja Danke das konnte ich rauslesen. Nur den bistabilen Zustand kann auch die Software kreieren.
Mir gehts darum ob die Relais bei Verwendung als Öffner andauernd unter Spannung stehen und daher nur beim Öffnen spannungslos sind. Oder funktionierts wie bei einem Treppenhausautomat. Taster kurz drücken und das Relais schaltet um. Danach ist das Relais wieder Spannungslos und behält den Schaltzustand bis zum nächsten Tastendruck. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
06-06-2021, 15:35
RE: ASW-210
Hochschieb
Weis hier wirklich niemand konkret wie sich vom ASW-210 bei Spannungsausfall das Relais verhält? —- Homematic hab ich durch. Hier ist nur ein monostabiles Relais verbaut welches als Schließer ausgeführt ist und daher ständig unter Spannung stehen muss. Bei Spannungsausfall fällt das Relais ab und ist somit nicht in der vorgesehenen Anwendung zu gebrauchen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
Umkehung der ASW-210 Steuereingangsregelung durch Jalousienschalter | 3DqmjMtL | 0 | 2.074 |
03-05-2020 23:24 Letzter Beitrag: 3DqmjMtL |
Alternative zu der Funksteckdose ASW-100F | xjrdami | 4 | 3.842 |
05-01-2018 07:25 Letzter Beitrag: Animal |
