Essertronic 5002
03-06-2021, 12:46
Essertronic 5002
wir haben eine Essertonic 5002 mit dem Schlüsselschalter (154428 - SS90) verbaut. Seit kurzen piepst der Schlüssselschalter ununterbrochen. Wenn ich die Anlege komplett vom Strom (inkl. Akku) nehme, hört das auf. Wenn ich dann die Anlage wieder in Betrieb nehme, ist das Piepsen weg - kommt aber dann nach ein paar Tagen wieder.
Die Platiene im Schlüsselschalter habe ich ausgetauscht (Neu). Das Piepsen war ein paar Tage weg. Jetzt ist es wieder da.... Wo könnte der Fehler liegen? |
03-06-2021, 13:52
RE: Essertronic 5002
(03-06-2021 12:46)Friedrich1977 schrieb: Wenn ich die Anlege komplett vom Strom (inkl. Akku) nehme, hört das auf.Logisch, wo keine Energie da auch keine Aktion. (03-06-2021 12:46)Friedrich1977 schrieb: Die Platiene im Schlüsselschalter habe ich ausgetauscht (Neu). Das Piepsen war ein paar Tage weg. Jetzt ist es wieder da....Das klingt danach als ob sich irgend ein Status in der Anlage ändert und die vorgegeben Anweisung dazu den Summer anweist "Melde mal gefälligst!". Was dieser auch folgsam ausführt. Da keine Glaskugel zur Verfügung steht ist es ohne qualifizierte Detailangaben schwer fachlich behilflich zu sein. Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
