INT-TSI - SDCard defekt
08-06-2021, 13:11
bei einem INT-TSI kommt immer wieder nur das SATEL-Logo und dann ist der Bildschirm aus.
Ich vermute stark, dass mal wieder die SDKarte defekt ist.
Das folgende Vorgehen ist doch richtig:
1) Servicemode
2) neue leere SD-Karte rein und dann mittels Programm wieder das Gesicherte drauf spielen
Wie muss die SDKarte formatiert sein und welche maximale Größe darf diese besitzen?
Danke für eure Hilfe
08-06-2021, 14:30
RE: INT-TSI - SDCard defekt
Nimm 64GB und eine High Endurance (24/7 SD Karte). Damit wird es auch zu keinen Problemen kommen.
08-06-2021, 15:15
Ja gute Idee.
Kann ich eine leere SDCard einfach einlegen? Und dann übers Netz mit meinen Daten füllen?
08-06-2021, 15:49
Formatier die Karte in ex-fat, damit müsste es gelingen.
08-06-2021, 18:06
hat mit neuer Karte super funktioniert.
Beim Übertragen mit dem TSI-Builder meint er zum Schluss, dass er noch ein OS und STM Update machen muss.
Geht dies immer noch nur mit dem Programmierkabel?
Nicht übers Netz?
Ich habe mir schon 2 dieser Kabel beim Abstecken kaputt gemacht. Ging sehr schwer ab.
09-06-2021, 16:28
Da kann ich Dir leider nicht weiter helfen. Vielleicht findet sich noch jemand, der Dir explizit zu Deinem Model weiter helfen kann.
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 607 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 995 30-08-2023 13:29
  INT-TSI Makro renezs 0 961 21-02-2023 13:39
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 1.375 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.158 21-09-2022 15:38
  INT-TSI renezs 2 1.425 13-07-2022 20:48
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 817 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.005 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.062 28-08-2021 13:21
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 3.597 06-07-2021 11:20
