Anfängerfragen vom Theoretiker
08-12-2021, 20:01
ich bin selber Fachplaner für meist sehr große Anlagen sowie für Sonderlösungen. Da ich aber auch mal eine Elektroniker Lehre machen durfte, hat mich jetzt der Ehrgeiz gepackt auch praktisch tätig zu werden. Ich habe eine 400h mit einem 2516 gebraucht gekauft. Software ist vorhanden und was Awug mit USB am Rechner verbunden. Ich kann zwar auf das Wählgerät zugreifen und Daten hin und her schieben, aber bekomme keine Verbindung zur EMZ. Knöpfen habe ich gefunden und gedrückt und alte Daten dürften nicht mehr vorhanden sein. Kann mir jemand den Abend retten und den entscheidenden Tipp geben wie ich ohne Programmierkabel auf die Zentrale komme? Gruß |
08-12-2021, 20:14
RE: Anfängerfragen vom Theoretiker
in CompasX kannst Du zwischen UE und EMZ wechseln.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
08-12-2021, 20:17
Ja, das geht
Er Sagt mir, Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Also versucht er wohl über COM 1-16 Daten zu versenden, was nicht geht wenn ich mit USB dran bin. |
08-12-2021, 20:49
S1 in der EMZ eingerichtet?
Ohne auf die Programmierung der EMZ zugreifen zu können, weist du nicht, was da programmiert ist, bzw welchen Zustand die EMZ hat. In der EMZ kann man festlegen, ob ein ÜG angeschlossen ist oder nicht und auch, ob der Fernservice freigegeben ist. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-12-2021, 20:55
Ja, nach bestem Wissen
ComXline ÜE ab 2xx / Aufgabe = Alarmierung / Meldung mit = gesperrt |
08-12-2021, 20:59
Welche Software Version nutzt du?
ist am Bedienteil die Servicefreigabe eingeschaltet? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-12-2021, 21:00
Ich konnte leider die Zentral noch nicht auslesen, daher muss ich dem Verkäufer mit der Aussage "die Aktuelle" glauben.
08-12-2021, 21:04
ich meine die CompasX Software, nicht die Firmware der Zentrale
Aktuell ist das die 32.0 Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-12-2021, 21:05
Ahh Ok. Version 32.0
08-12-2021, 21:06
OK, passt. nun wieder zur Frage, ob die Servicefreigabe am Bedienteil eingeschaltet ist, sollte in deinem Fall auf "immer" stehen
Dir ist aber schon bewusst, das die Telenot eine reine Errichteranlage, noch dazu VdS Klasse C ist und deshalb hier öffentlich Fragen nur in begrenztem Umfang beantwortet werden. Nochmal auf deinen Eingangspost: welche Knöpfe hast du gefunden und gedrückt? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-12-2021, 21:13
Leider finde ich den Menuepunkt nicht
Hast du einen Hinweis für mich |
08-12-2021, 21:15
Menü, Pfeil nach oben
08-12-2021, 21:15
Zum Verbinden habe ich den Taster PROG gedrückt
Das Bedienteil, lässt sich gar nicht Steuern. Es leuchten nur die LED´s |
08-12-2021, 21:17
Den brauchst du nur, wenn du mit dem entsprechenden Telenot Kabel direkt auf der Zentrale bist.
08-12-2021, 21:19
Der Zugriff per USB über das comXline auf die Zentrale ist effektiv ein Fernzugriff. Also in CompasX auf PSP abrufen über Fernzugriff und dort USB auswählen.
08-12-2021, 21:23
RE: Anfängerfragen vom Theoretiker | |||
