Wie Xt2 am Glasfaseranschluss IPv6 erreichen
22-12-2021, 06:27
gibt es irgendwo eine Übersicht, wie ich die XT2 auch am Glasfaseranschluss über IPv6 via App erreichen kann? Auf der Herstellerseite wird leider nur behauptet, dass IPv6 technisch nicht möglich sei, was ich merkwürdig finde, denn es gibt ja bereits IPv6 fähige Endgeräte. Besteht die Möglichkeit über einen Raspi die Xt2 zu erreichen? Als andere Idee hatte ich schon, einen Mobilfunk - Hotspot zu nutzen. Welcher Anbieter eignet sich da? Ich bin für alle Tipps und Erfahrungsberichte dankbar! |
22-12-2021, 09:10
RE: Wie Xt2 am Glasfaseranschluss IPv6 erreichen
Schau dich mal hier um, da wirst du fündig:
https://www.feste-ip.net/ddns-service/ei.../fritzbox/ ansonsten kann ich dir die FIP-Box empfehlen, funktioniert immer. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-12-2021, 19:20
Ein weitere Daumen hoch für die Fip Box!
22-12-2021, 19:36
Die Fip-Box ist das rundum Sorglos Paket ala Plug and Play, die durchaus ihre Berechtigung hat. Mit entsprechenden IT Kenntnissen bekommt man das allerdings fast kostenlos hin.
22-12-2021, 20:25
Ist halt so, ich habe die Teile bei einigen Kunden im Einsatz. Die Einrichtung bekommt jeder hin, kein Problem bei Router oder Provider Wechsel, einfach einstecken und weiter geht's.
Nicht zu vergessen, man kann das Teil für mehrere Endgeräte gleichzeitig einsetzen, EMA, Video, NAS etc. und die entsprechenden IT Kenntnisse hat halt nicht jeder Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-12-2021, 21:09
Wenn er schon nen Raspberry-Pi hat, braucht er ja nicht mal die Hardware zu kaufen, dann ist die FIP-Box günstig umsetzbar: https://www.feste-ip.net/fip-box/easy2co...tallation/
Aber auch hier ein wichtiger Hinweis: Die FIP-Box ist genial, man sollte sich aber fünfmal überlegen, ob man darüber ein Gerät ins öffentliche Netz stellt oder nicht besser nur einen VPN über die FIP-Box herstellt und dann eben per VPN ins Heimnetz zugreift. Jedes von außen aufrufbare Systeme, wäre im Falle von Sicherheitslücken (oder bei schlechten Passwörtern) angreifbar. Und sind wir mal ehrlich: Die Gefahr, dass eine Sicherheitslücke in einer Alarmanlage erstmal unentdeckt bleibt, ist tausendmal größer als bei OpenVPN... Einfach wegen der Anzahl der Nutzer und weil OpenVPN im Gegensatz zu den Alarmanlagen Open Source ist. Und eine schwer zu entdeckende (nicht Open Source) und bislang unentdeckte Sicherheitslücke ist gefährlich, denn wenn sie doch mal jemand entdeckt, weiß man nicht, was er damit anstellt. Daher wäre auch von der oben genannten DDNS-Lösung eher abzuraten, da damit das Gerät aus dem Internet erreichbar ist. Ich benutz momentan (IPv4-Anschluss) noch das VPN meiner FritzBox, aber ansonsten würde ich trotz nennenswerter IT-Kenntnisse mir auch nen Raspi als FIP-Box einrichten. Man muss sich das Leben doch net komplizierter machen als nötig. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
22-12-2021, 21:20
Damit hast du schon Recht, aber ich finde die Verbindung über die FIP Box gar nicht so unsicher, weil es zwischen Zugriff und Endgerät keine direkte Verbindung, unterschiedliche Ports und Passwörter gibt. Natürlich, zu knacken ist letzendlich fast alles
Welcher unbedarfte User (und ich denke die meisten sind es auf dem Gebiet) ist schon in der lage sich ein OpenVPN einzurichten.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-12-2021, 21:41
Es gibt über die FIP-Box ja zwei Varianten:
Du kannst über die FIP-Box ganz einfach ein VPN einrichten und das Einstellen der Konfiguration aufem Handy oder Laptop ist dann auch keine hohe Kunst. <- Meine Empfehlung Du kannst das Gerät über die FIP-Box aber auch per IP oder Port Forwarding aus dem Internet erreichbar machen. In dem Fall kann es jeder aus dem Internet erreichen, die die IP errät (was ja keine Kunst ist) und dann alle Ports durchscannt. Klar ist das auch erstmal kein Problem, solange das Gerät nicht per Standardpasswort im Internet hängt und nach Stand der IT-Sicherheit entwickelt wurde. Aber sicherer ist die VPN-Variante. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
