Fehler: Schnittstell. falsch
23-06-2022, 20:51
Was kann der Fehler am Touch Bedienteil an der Complex 400H bedeuten
23-06-2022, 20:59
RE: Fehler: Schnittstell. falsch
Das die Schnittstelle falsch ist. Wo hast du es angeschlossen? Stimmt die Adresse? Ist es in der Programmierung richtig zugeordnet?
23-06-2022, 21:03
Das Bedienteil wird in der Konfiguration einem der acht möglichen com2bus-Anschlüsse zugeordnet. Scheinbar hast du den falschen Anschluss getroffen.
23-06-2022, 21:03
Errichter kontaktieren.
Ins blaue geraten: Irgendwas wird mit dem com2bus nicht stimmen. Wenn es mal ging: Leitung überprüfen. Wenn es nie ging: Gerät hängt auch wirklich am com2bus? Wenn ja: Leitung überprüfen. Evtl. ist auch die Adresse falsch eingestellt, kp ob da dann auch einfach die Meldung Schnittstelle falsch kommt oder ne andere Meldung. (Pronomen: er/ihm) |
23-06-2022, 21:14
Schnittstelle falsch heisst schlichtweg Schnittstelle falsch.
Das ist doch der , der gemeint hat, mit nem Firmware update kriegt er alles geregelt. Nada. Er hat schlichtweg keine Ahnung von der Anlage. Wahrscheinlich im netz gekauft und jetzt geglaubt, er bekommt aus irgendwelchen Foren die Infos, die er braucht. Wiederum nada, da das eine VdS Anlage ist und da geht nix raus, ausser auf Errrichterebene. Ich hoffe inständig, das das so bleibt. Sorry technikfan. Es wird ein Projekt bleiben. In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
23-06-2022, 21:28
(23-06-2022 21:14)Lemmy Kilmister schrieb: ...., da das eine VdS Anlage ist und da geht nix raus, ausser auf Errrichterebene. So ist es und so bleibt es. Telenot ist nun mal kein DIY Projekt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
24-06-2022, 10:49
46 Minuten online im Alarmforum sind selbst bei allen vorhandenen Kabeln und Technischer Beschreibung noch lange nicht ausreichend, um mit der Complex auf Du und Du zu sein.
![]() Einerseits verständlich, andererseits für jemand, der was Ordentliches sucht und hofft gefunden zu haben - irgendwie niederschmetternd . Ich kann´s jedenfalls nachvollziehen und viele wissen warum
24-06-2022, 15:53
vor ein paar Jahren, als ich die erste compact easy für einen Kunden mit null Ahnung installieren wollte habe ich den 200er/400er Kurs bei Telenot besucht und auch bezahlt. Nach dem Kurs hatte ich mir für die Werkstatt die easy mit diversen Teilen gekauft und das gelernte geübt und umgesetzt.
Als ich dann die easy Kundenanlage bei Telenot bestellen wollte, musste ich lernen, dass mir der zugehörige comxline Kurs fehlt und ich mich zu mindestens für diese anmelden muss, damit ich die easy bestellen kann. Ergo angemeldet, Kurs besucht und wieder bezahlt. Der Fehler mit der Schnittstelle ist ein Standartfehler den jeder der die Anlage kennt selber beseitigen können sollte. Martina z. B. hat sich selber reingekniet und dann auch spezifische Fragen gestellt und auch die eine oder andere Antwort erhalten. Im Endeffekt bedarf es das Lesen und Verstehen sowie das logische Umsetzen bei Installation und Fehlersuche, sowie das Verständnis, dass hier nicht gleich alles preis gegeben wird wofür man selbst zahlen musste und diverse Stunden investiert hat. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
25-06-2022, 15:04
Danke für die hilfreichen Antworten. Ach ja und jene die nicht so hilfreich sondern eher vorwurfsvoll sind. Man wird hier wie als Verbrecher dargestellt nur weil man so eine Anlage zuhause hat…
25-06-2022, 15:36
Als Verbrecher stellt Dich niemand dar, wenn gleich ich Dir Recht gebe, dass manchmal etwas unwirsch darauf aufmerksam gemacht wird, wenn es sich um eine reine Errichteranlage handelt. Dies klarzustellen, müsste auch freundlicher möglich sein, wobei das Ergebnis aber dennoch das selbe bleibt. Eine Telenot wird hier mit dem "Endverbraucher" nicht diskutiert und das solltest Du dann auch einfach mal akzeptieren.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
25-06-2022, 16:01
@technikfan:
Du hast in einem anderen Post schon versucht an Interna der Telenot zu kommen und bist gescheitert. Aber das du deinen Frust darüber mit einer derartigen Äußerung wiedergibst ist nicht die feine Englische.... Du musst ganz einfach akzeptieren, das zu VdS Anlagen KEINE internen Dinge hier veröffentlicht werden. Weder Soft noch Firmware oder sonstige technischen Details. Finde dich damit ab. Es hat nichts damit zu tun, das dich irgendjemand wie einen Verbrecher darstellen will. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
25-06-2022, 17:10
die reinen Errichteranlagen sind ein kleiner Bereich der vor der Bastlerwelt (noch) verschlossen ist. Technisch und kaufmännisch - und das ist und bleibt hoffentlich auch so. Suche Dir einen Errichter in Deiner Nähe. Der wird schon Mitleid haben wenn Du netter wie hier bist. Keine Profi hat etwas gegen motivierte Kunden. Nur Mut! Viel Erfolg Andreas |
26-06-2022, 09:46
Sind wir jetzt wieder bei der Diskussion angekommen, wo nicht akzeptiert wird, dass aus dem Forum hier keine erhellenden Ergüsse zur Lösung der Probleme angeboten werden?
Ich hab ihm doch im anderen Post geschrieben, wie es laufen könnte. Da ist er ja auch nicht drauf eingegangen und halt was neues aufgemacht, in der Hoffnung dass es so schlimm schon nicht werden wird und sich einer für die Antwort erbarmt. Die Hinweise, warum für diese Art zertifizierten Anlagen keine Internas und Programmieranleitungen öffentlich diskutiert werden, wurde auch klar und deutlich kommuniziert. Es ist genau jener Fall zum wiederholten Male eingetreten, dass die Akzeptanz dieser Antworten beim TE nicht auf Verständnis gestossen sind und nun die beleidigte LEberwurstszene im Theater gespielt wird. Bringen wir es wieder in die Autoszene: ich darf mit meinem ML auch nicht bei Mercedes mit in die Werkhalle und muss das akzeptieren. In der Sicherheitstechnik gibt es ungeschriebene Gesetze und einen Ehrenkodex. Das hat beileibe nichts mit diesem Forum zu tun und unterliegt keiner Absprache oder sonstiges. Das ist eigentlich bundesweit, wenn nicht länderübergreifend einfach ungeschrieben geregelt. Wir haben bei Übernahmen oder auch Übergaben von Anlagen noch keinen Errichterkollegen diffamiert und sind auch noch nicht diffamiert worden. Derartige Arbeitsweisen und Argumentationen sind in unserer Branche nicht üblich. Ich kenne es zumindest nicht so. In der Jugend sind alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Im Alter ist alles steif, bis auf eins.... |
26-06-2022, 19:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26-06-2022 19:41 von Ollik.)
Ich schätze, hier ist alles gesagt worden, was es dazu zu sagen gibt - VdS-C-Anlagen sind und bleiben hier im Forum ein Tabu gegenüber ungeschulten Nicht-Errichtern, auch wenn das nicht jedem Endanwender gefallen wird.
Ich mach' das dann mal zu hier *klick* Viele Grüße Olli |
