Problem mit Server-Anmeldung
25-08-2022, 17:43
ich habe in 3 Gebäuden neuere Secvest installiert. Die Anlagen funktionieren - meistens - auch fehlerfrei. Ich konnte mit der Abus App auf alle drei Anlagen mit drei getrennten Benutzern zugreifen.
Jetzt musste ich aber in einem Gebäude die Fritz!Box (7590) erneuern.
Danach zeigte die Secvest auf dem Server eine Rotes Kreuz beim Port 4433.
Nach einigen Misserfolgen bei der Fehlerbeseitigung habe ich die Secvest auf der Server gelöscht und wollte das Gerät anschließend neu übernehmen.
Aber auf dem Server erhalte ich immer nur:
"Sie haben noch keine Geräte bei ABUS-Server registriert."
Auf der Seite Kommunikation/Netzwerk/Status/Netzwerk erfolgt die Freigabe Server mit richtigem Port 4433 und den richtigen Benutzername/Passwort.
DHCP ist nicht markiert.
Der Port ist in der Fritz!Box 7590 für die Secvest intern+extern freigegeben.
Internet-DL ist die Telekom.
Ich das Häkchen bei "ABUS Server freigeben" mehrmals aus und eingeschaltet und versucht neu zu registrieren: leider ohne Erfolg
Auch die Einrichtungen eines neuen Nutzers beim Abus-Server und anschließendem Versuch der Registrierung mit geänderten Benutzernamen/Passwort ist gescheitert.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Was kann ich noch probieren, um die Secvest für Internet und Abus App zu registrieren?
Was könnte die Übertragung der Registrierungsdaten von der Secvest über die Fritzbox an den Abus Server behindern?
Ich bin für jede Anregung dankbar.
Wolly
25-08-2022, 18:14
RE: Problem mit Server-Anmeldung
Ist IPV4 in der FB freigegeben?
AK Engineering
25-08-2022, 19:35
IPv4 ist freigegeben und mit Internet verbunden.
Auch IPv6 ist mit dem Internet verbunden.
25-08-2022, 19:50
Welcher Provider?
25-08-2022, 20:05
mach mal den Doppeltastenreset und schau, ob sich die Anlage bei ABUS neu anmeldet.
AK Engineering
26-08-2022, 11:16
Der Techn. Support von Abus hat mir eben bestätigt, dass die MAC-Adresse auf dem Server gelöscht ist, also einer neu-Registrierung nicht im Wege steht!
27-08-2022, 18:11
(25-08-2022 19:50)peteralarm schrieb:  Welcher Provider?
Der Provider ist die Telekom mit einem "normalen" DSL-Anschluss.
31-08-2022, 07:28
(25-08-2022 20:05)megagramm schrieb:  mach mal den Doppeltastenreset und schau, ob sich die Anlage bei ABUS neu anmeldet.
Doppeltastenreset durchgeführt, aber anschließend keine Anmeldung beim Abus-Server
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 656 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 5 1.751 06-11-2023 23:21
  IP Adresse Abus Server chaga 0 463 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.441 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.497 06-06-2022 21:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.517 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 4.021 31-05-2021 20:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Mehrere Secvest-Anlagen in einem Abus-Server-Account BH-KW! 7 3.693 14-04-2021 12:07
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Zeit-Synchronisierung über NTP Server GaRoMeSi 6 5.713 10-09-2020 14:52
Letzter Beitrag: smith007
  Update der öIP im Abus Server mcm1403 0 1.720 25-06-2020 20:48
Letzter Beitrag: mcm1403
