Hikvision ds-2cd2032 mit DS215j verbinden
07-11-2022, 15:22
moin
eine Hikvision ds-2cd2032 soll über FTP auf einem DS215j aufzeichnen. das Problem ist, dass in der Cam unter Speicherverwaltung/hdd Verwaltung der Speicher vom Nas nicht angezeigt wird. Hab noch eine Hik DS-2CD2051G1-IDW1, bei der funktioniert es. Alles Einstellungen sind identisch. Bei FTP ist der NAS über Test erreichbar. unter Speicherverwaltung/Netzlaufwerk TEST kommt die Meldung: Fehler beim Installationsverzeichnis des NAS Servers, ungültiges Verzeichnis Verzeichnis lautet bei Netzlaufwerk in der Cam //volume1/trendnet CMB/CIFS ist eingestellt bei Netzlaufwerk in der Cam. Vielleicht hat jemand eine Lösung. Danke |
09-11-2022, 11:03
RE: Hikvision ds-2cd2032 mit DS215j verbinden
hab´s hin bekommen, durch diese Beschreibung:
https://www.upcam.de/hilfe/ip-kamera-ftp...-speichern Ftp Test erfolgreich NW Laufwerk Test erfolgreich einzig das initialisieren der HDD funktioniert nicht, nach Start formatieren geht der Fortschritt bis 25% sehr schnell, dann dauert es sehr lange bis 100% und danach ist die HDD wieder nicht initialisiert |
