Transponder
30-12-2022, 00:56
Transponder | |||
30-12-2022, 02:40
RE: Transponder
Mit einem cryplock nein, die gezeigten Transponder sind EM4200-Transponder und werden von den entsprechenden comlock-Lesern gelesen.
Cryplock-Leser lesen nur mifare-Transponder, hier gibt es aber zwei Versionen. Die cryplock V1 lesen nur mifare Classic, die cryplock V2 mifare Classic und mifare DESfire. Wichtig zu wissen: die hiplex unterstützt nur die DESfire-Verschlüsselung und diese Transponder müssen über einen speziellen Leser beim Einlernen verschlüsselt werden. mifare Classic und mifare DESfire bei manueller Eingabe ist unverschlüsselt und mit einem Smartphone problemlos auszulesen. |
30-12-2022, 05:37
RE: Transponder
(30-12-2022 02:40)5624 schrieb: Mit einem cryplock nein, die gezeigten Transponder sind EM4200-Transponder und werden von den entsprechenden comlock-Lesern gelesen. Danke, das hilft mir sehr weiter. Woher weiß ich, welche Version ich vom Cryplock HF-Tastaturleser habe? Auf der Verpackung steht nichts von V1 oder V2. |
30-12-2022, 08:16
RE: Transponder
Hallo,wenn auf der Rückseite des cryplock Lesers *109X*0107* steht dann ist es V1 und wenn *230F*0210* dann ist es die V2 Version mit Desfire.
30-12-2022, 08:49
RE: Transponder | |||
30-12-2022, 08:58
RE: Transponder
Der zweite Block, die 0211, gibt an, dass du einen cryplock V2 hast.
30-12-2022, 09:02
