nvr und ax-pro
02-02-2023, 22:25
nvr und ax-pro
hi! habe HIKVision NVR mit 4 cams und ax-pro. Nun kann man bei ax-pro bis zu 4 ip-cams direkt einbinden. Muss man nun wirklich die cams direkt einbinden oder kann man auch den NVR mit 4 Kanälen einbinden (damit auch die dort generierten Einstellungen/Alarme) mit berücksichitgt werden? danke!!
03-02-2023, 07:06
RE: nvr und ax-pro
Nach meinem Kenntnisstand kannst du den NVR auch nehmen.
03-02-2023, 08:26
RE: nvr und ax-pro
Im Manual ist beschrieben wie das geht. Lesen und suchen sollte man selbst.
Oder die Bezugsquelle fragen...
Es geht in beide Richtungen. Dennoch werden es nicht mehr als 4 Kanäle, falls da die Spekulation hingeht...
03-02-2023, 09:51
RE: nvr und ax-pro
... eine kleine Ergänzung dazu - Firmware v1.2.8
03-02-2023, 10:09
RE: nvr und ax-pro
Danke für die Hinweise, auch auf die Firmware!
Ok, Frage war auch eher in die Richtung, ob es Vorteile oder Nachteile hat, den NVR oder direkt die Cams zu verbinden!? Irgendwie scheint der NVR eher überflüssig zu werden... Nein, werden natürlich nicht mehr als 4, aber die Spekulation war, ob man, wenn man mehr als 4 am NVR hat, auf diesem Wege nur bestimmte Cams am NVR für den User an der AX-Pro freigeben kann und die anderen sozusagen verborgen bzw. nicht zugreifbar bleiben... danke
