Telenot Meldegruppe Trennen
28-03-2023, 18:34
Hallo ich besitze eine Telenot Alarmanlage und würde gerne die Meldegruppe des 1.OG entfernen.
Die Alarmanlage ist wie folgt aufgebaut. EG - Zentrale 1.OG Paneel EG = Meldegruppe 1 1.OG = Meldegruppe 2 Aktuell sind die Elektriker bei mir zugange und im Zuge dessen würde ich gerne die Meldegruppe abklemmen lassen ohne das ein Techniker von Telenot dafür raus muss. Ist das überhaupt möglich? |
28-03-2023, 18:44
RE: Telenot Meldegruppe Trennen
na das Ding überlebt uns alle :-) Mit einer MGE kann man das prima erweitern... Viel Erfolg Andreas |
28-03-2023, 18:46
Du wirst nicht um einen Telenot Errichter herumkommen.
Sollen diese hinterher wieder aktiviert werden? Da sind schon ein paar Dinge zu klären. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-03-2023, 18:53
Ja - ein Errichter ist die richtige Wahl. Die Zentrale selbst ist schon noch was ganz solides. Falls der örtliche keine MGE hat einfach melden.
Andreas |
28-03-2023, 21:58
Einfach einen 10 kohm Stecker statt der gewünschten ML aufstecken.27/28 ML1
29/30 ML2 usw. Rote LED der ML sollte dann aus sein. |
29-03-2023, 04:00
Ist zwar ein altes Schätzchen, aber von den Anlagen sind noch zu viele im Betrieb. Deshalb wollen wir solche Internas hier nicht Posten.
Abgesehen davon, du weißt nicht, ob die ML hintät den Kunden dementsprechend.erher wieder in Betrieb gehen soll. Deshalb ist es meiner Meinung nach besser ein Errichter schaut sich dass an und berät den Kunden entsprechend. Wenn nach der Renovierung festgestellt wird, ein Kabel wurde abgeschnitten nach dem Motto "alte Telefonleitung, brauchen wir nicht mehr", ist das Kind in den Brunnen gefallen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
29-03-2023, 11:36
(29-03-2023 04:00)peteralarm schrieb: Abgesehen davon, du weißt nicht, ob die ML hintät den Kunden dementsprechend.erher wieder in Betrieb gehen soll. Android Autovervollständigen, deshalb nochmal den richtigen Satz: Du weisst nicht, ob die Meldelinie hinterher wieder in Betrieb gehen soll. Davon abgesehen, ist es auch zu beachten, ob da eine Sabotagelinie mitgeführt wird, also so einfach abziehen, Widerstand drauf und gut ist, ist es nicht. Ebensowenig kannst du wissen, was am anderen Ende der Leitung passiert. Bei mitgeführter Sabotagelinie und auftrennen der Leitung hast du dauerhafte Sabotage anstehen - die Nachbarn freuen sich Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
30-03-2023, 10:13
Hmmh: 'Aktuell sind die Elektriker bei mir zugange'
In so einem Fall habe ich die EMA bei mir vorübergehend stilllgelegt und jeden Abend geschaut, ob tagsüber was kaputtgemacht oder 'neuverdrahtet' wurde. Bei mir z.B. 'ein überflüssiges Telefonkabel entfernt'. Das war tatsächlich nicht zum Telefonieren, aber die ML für die Notruftaster im Schlafzimmer.... |
30-03-2023, 10:35
Das ist genau der Punkt, welchen ich meinte. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit einem Errichter zu empfehlen.
Complex 400 H Bedienteil trennen? | mizeig | 4 | 4.979 |
27-02-2014 07:15 Letzter Beitrag: SH-Alarm |
