BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack
09-04-2023, 12:20
RE: BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack
(09-04-2023 11:39)Vaui schrieb:  Jemand eine Idee?
Ja, rufe deinen Errichter an - wie ich bereits sagte.
09-04-2023, 12:29
(09-04-2023 09:54)Vaui schrieb:  Die Telenot sehe ich nicht in der Netzwerkübersicht, allerdings ist sie auch über einen TP-Link per WLAN angebunden. Den TP-Link (TP-LINK TL-WR802N) sehe ich und kann ihn auch aus dem Heimnetz erreichen.
So langsam werden uns die entscheidenden Details von Dir zur Verfügung gestellt. Warum sagst Du das denn nicht gleich?
Gibt es da sonst noch was erwähnenswertes oder war's das?
Da rätseln wir hier ja ewig rum, wenn Du uns den TP Link verschweigst und natürlich hat die Complex eine eigene IP.
09-04-2023, 12:52
Naja, das mit dem TP-Link hatte ich schon im ersten Beitrag geschrieben. Jetzt Habe ich den TP-Link ja weggelassen und ein LAN-Kabel in die ComXline gesteckt und an an die Fritzbox. Habe aber keine Verbindung, obwohl der LED Status der ComXline meldet, dass alles in Ordnung sein sollte.
Hab ich schon. Der Errichter hat gesagt es gibt keine Möglichkeit und mir ein Angebot zur Ausschaltung geschickt.
09-04-2023, 13:58
So langsam wird das undurchsichtig.....
Der Weg, die Telenot direkt an die FritzBox anzuschließen ist OK, über WLAN ist das immer eine Krücke. Dafür ist WLAN zu unzuverlässig.
Du sagst, das du an der Status LED der ComXline sehen kannst, das alles OK ist. Woraus schließt du das?
Folge dem Rat, welcher dir bereits im Post #19 gegeben wurde.
Du sagst, dass du die Telenot in der FritzBox unter >Heimnetz>Netzwerk nicht sehen kannst. Das lässt darauf schließen, das die IP Bereiche Netzwerk und Telenot nicht passen. Das muss in der ComXline angepasst werden. Dann noch ein paar Feinheiten in der FritzBox und es läuft wieder.
Die Aussage deines Errichters kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte das Problem in einer halben Stunde gelöst. Vorausgesetzt, du hast Zugriff von Außen auf dein Netzwerk.
Wichtige Frage noch zum Schluss: Wer ist dein derzeitiger Internet Provider? Da gibt es ein paar, da lässt sich das nicht einrichten. Jedenfalls nicht über DYNDNS und Portfreigabe.
09-04-2023, 14:20
Arbeite doch mal chronologisch ab.
So wie jetzt ist das doch langweilig.
Selbst wenn du da ein Netzwerkkabel snschliesst und nicht alles neu bootest, ist noch lange nicht gesagt, dass alle Komponenten neue Adressen ziehen.
Auf welche Adresse lief denn die alte Portweiterleitung.
So wäre der Ansatz, die Ip der comxline rauszufinden.
Wenn ein Errichter nur noch ein Angebot zum Abschalten schickt, lässt das tief blicken!
09-04-2023, 14:59
Beitrag: #26
Die LED am ComXline 3 und 4 leuchten grün, 5 blinkt. So wie ich das verstanden habe, bedeutet das Ethernet-Verbindung vorhanden und Datenfluss.
Inet-Provider ist NetCologne.
Alte Weiterleitung war Port war 525XX auf die IP vom TP-Link (welcher im Client-Modus läuft und somit die IP der ComXline widerspiegelt?) IP 192.168.XXXXXX.
Wegen Betreiber: Das war ein Schreibfehler! Es wurde mir eine Aufschaltung empfohlen, nicht Ausschaltung :-)
09-04-2023, 15:12
Beitrag: #27
Lies mal ein paar Artikel zu dem Thema netcologne in Google.
Nimm den wireguard vpn, den die fritzbox bietet und richte das ein.
Dennoch muss das comxline per cmd Befehl antworten.
Der tplink fungierte hier nur als bridge, deswegen kann / konnte das funktionieren.
09-04-2023, 17:25
Beitrag: #28
Update:
Anlage über LAN jetzt in der FritzBox gefunden. Fragt mich nicht warum. Auf einmal war Sie da.
IP fest vergeben.
Portfreigabe erteilt
Zugriff via BuildSe via LAN möglich.
Wenn ich die Anbindung nun wieder über WLAN einrichten möchte, bleibt die Frage für welches Gerät ich die Portweiterleitung einstellen mus: Für den TP-Link an dem die ComxLine dann hängt oder die ComXline selber?
09-04-2023, 18:27
Beitrag: #29
Klappt alles wieder!
Kann geschlossen werden.
Danke für Mitdenken.
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.173 21-02-2023 12:38
  BuildSec 4.0, Unscharfschalten aktivieren Mainzelmann 6 1.470 31-12-2022 15:50
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.879 18-02-2022 18:33
  Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder lsrlsr 2 2.352 03-02-2022 23:15
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 9.461 28-01-2022 11:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 5.142 12-09-2021 13:50
  comXline2516 (GSM) SIM-Karten Wechsel cynic 22 7.168 25-06-2021 05:52
  Erbitte Angebote für Freischaltcode für BuildSec Tabloka 3 2.288 09-06-2021 11:06
Letzter Beitrag: Tabloka
  Wechsel von Aritech nach Telenot Tabloka 40 9.495 07-06-2021 12:01
  Gelöst: Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 funktioniert seit iOS-Update 14.5x nicht mehr Turbopaulchen 4 4.037 15-05-2021 07:46
Letzter Beitrag: walimex
