Kamera an TV
06-08-2023, 22:46
Kamera an TV
Wilkommen in den 90ern
Ich suche eine Kamera (oder zumindest den Standart nach dem ich suchen muß) um um eine Kamera via BNC (+Chinch) an den TV anzuschließen. Früher irgendwie kein Problem, heute habe ich hier 3 Kameras, welche nix machen oder nur in S/W dargestellt werden. Ich war in dem naiven Irrglauben, das ich nur eine analoge Cam mit BNC brauche. Möchte nur einfch den TV anmachen und das Bild sehen. Keine Aufnahme, keine Spitzenquali, keine Übertragung irgendwohin. Beste Grüße |
06-08-2023, 23:32
RE: Kamera an TV
Ich habe mal in einem Forum gefragt, ob ich ich meinen Pkw mit Diesel tanken kann. Die wollten dann zu meinem erstaunen wissen, was ich für einen Pkw habe.
So wird es Dir wohl auch ergehen. Solange Du nicht verrätst, was das für ein TV ist, welche Ausstattungsmerkmale der hat, wird hier nichts weiterführendes kommen. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
07-08-2023, 08:11
RE: Kamera an TV
Sein Suchbegriff heisst TV-Modulator. Die gibts in allen Variationen, da kann er sich sein passendes Teil dann dazu aussuchen. Wenn der TV schon einen Scart Eingang hat, gibts die entsprechenden Adapter im Netz und auch der Adapter von BNC auf CHinch gelb ist verfügbar. Wichtig ist, dass die Massen gleich sind oder du brauchst noch einen Massenschleifentrenner.
07-08-2023, 09:15
RE: Kamera an TV
viele Kameras mit Koax Anschluss kann man auf CVBS (FBAS) Signal umstellen. Dieses Signal ist mit der gelben Cinch Buchse an älteren Fernsehern kompatibel. Die sonst gebräcuhlichen Signale CVI, TVI oder AHD können von einem Fernsehgerät nicht oder nicht korrekt wiedergegeben werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-08-2023, 09:18
RE: Kamera an TV
und zurück von analog nach IP dann hiermit https://www.kl-electronics.de/netzwerkko...erver.html Viel Erfolg Andreas |
07-08-2023, 15:06
RE: Kamera an TV
Meine Idee war eine USB Kamera, wobei ich erstmal wissen wollte, ob dieser Anschluss 5V / 500mA leistet. Um hier weitere Infos geben zu können bleibe ich dabei, dass das TV Gerät bekannt sein sollte.
Vielleicht ist das ein SABA von 1972. Wissen wir das, wenn schon jemand nach einer Chinch Kamera fragt. Oder ein FE852 Rembrandt (der Fragesteller kommt aus den neuen Bundesländern). SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
