Batterietausch ASP-200 R
17-08-2023, 11:10
Hallo Satel-Gemeinde!
Hab vor kurzem eine neue Batterie bei einer Funk-Assensirene ASP-200 R getauscht. 2 Tage später kam die Batteriestörmeldung bei der AS wieder.... Muss ich beim Tausch was spezielles beachten? Danke |
17-08-2023, 11:13
RE: Batterietausch ASP-200 R
Benutze die Suchfunktion im Forum. Da gibt es gefühlt 20.000 Beiträge zum Thema Batteriewechsel bei Funk Komponenten.
17-08-2023, 12:34
Hab ich schon gemacht...aber für speziell dieser Funk-Außensirene nichts gefunden
17-08-2023, 12:43
Die Beschreibungen finden auf alle Funk Komponenten Anwendung. Ist überall das Geiche Prozedere. Für jedes einzelne Funk Bauteil ein eigenes Thema erstellen würde glaube ich den Rahmen sprengen.
17-08-2023, 13:31
Danke für die Hilfe hab schon was gefunden. Ist übrigens nicht immer gleicsonst würde ich nicht fragen... bei der ASP-200 R muss man auf einige Sachen achten sonst startet die Batterie-Initialisierung nicht
