Sabotagealarm Außensirene trotz Wartungsmodus
23-09-2023, 16:06
ich habe in der letzten Zeit bereits die Batterien in den Bedienteilen gewechselt und dafür den Wartungsmodus der Anlage eingeschaltet. Damit hat alles wunderbar geklappt. Heute wollte ich die Batterie der Außensirene wechseln und habe ebenfalls den Wartungsmodus aktiviert. Dennoch hat die Sirene Alarm ausgelöst sobald ich den Deckel abgenommen habe. Muss hier ein anderer Weg gewählt werden? Danke und Grüße Ben „Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.“ (Konfuzius) |
23-09-2023, 17:48
RE: Sabotagealarm Außensirene trotz Wartungsmodus
Errichtermodus statt Wartungsmodus
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
24-09-2023, 17:19
Okay, vielen Dank! Werde ich bei meinem Errichter anfragen.
Ist das ein Bug oder Feature? Eigentlich ist der Wartungsmodus doch genau für solche Aktivitäten gedacht, oder? Schönen Restsonntag noch „Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken; sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.“ (Konfuzius) |
25-09-2023, 06:39
Hallo Summer-Soul,
da EMAs eigentlich mindestens Jährlich (je nach Grad) kontrolliert werden sollten und Jablotron die JA-100 als reine Errichteranlage vertreibt, ist es nicht angedacht, das der Endkunde den Service einer Wartung selbst übernimmt, da der Kunde dazu in der Regel nicht in der Lage ist (Ausbildungs- und Wissenstandtechnisch gesehen). Natürlich kann jeder zwei Schräubchen lösen und eine Batterie tauschen, aber es gehört zu einer Inspektion / Begehung / Wartung auch einfach mehr dazu. Wer übernimmt z.b. die Haftung wenn die Anlage nach Deinem Eingriff nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert? LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
29-09-2023, 10:31
Ein Grund für das Fehlverhalten könnte sein, dass zwischen Sierene und Zentrale keine Funkverbindung mehr bestand und die Sirene über den Wartungsmodus nicht "informiert" wurde.
Du solltest von einem Errichter die Firmware aller Komponenten updaten-und die Sirene danach prüfen lassen. |
29-09-2023, 11:50
hast Du evtl mehrere Bereiche auf der Sirene? Dann müssen alle in den Wartungsmodus. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Stellungnahme Jablotron zu Sabotagealarm JA-83 | eb8EB13 | 7 | 141 |
Gestern 19:22 Letzter Beitrag: eb8EB13 |
Ausschalten Sabotagealarm | eb8EB13 | 35 | 1.024 |
07-05-2024 07:34 Letzter Beitrag: Ollik |
Sirenenalarm trotz Deaktivierung | valbuz | 6 | 2.894 |
21-12-2020 07:31 Letzter Beitrag: valbuz |
Sabotagealarm beim Öffnen der Zentrale | saturn421 | 2 | 3.567 |
24-02-2019 15:18 Letzter Beitrag: saturn421 |
Sirenen bei Sabotagealarm deaktivieren | Heimdall1974 | 6 | 6.745 |
28-09-2018 12:48 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Sabotagealarm löschen? | dileni | 15 | 20.827 |
02-12-2016 14:15 Letzter Beitrag: dileni |
Scharfgeschaltet trotz offenem Fenster | ottsan | 6 | 6.097 |
10-08-2015 20:39 Letzter Beitrag: ottsan |
