ABUS PPIC32020 ohne Funktion :-/
11-12-2023, 17:56
Hallo in die Runde,
ich habe 2 ABUS PPIC32020 bei Kleinanzeigen erstanden, wovon eine leider per se nicht funktionieren will. Wenn man die Kamera an den Strom schließt leuchtet die grüne LED und man hört zb. auch das typische klacken vom IR Sensor, wenn es dunkler und wieder heller wird. Mehr tut das gute Stück jedoch nicht. Weder sendet Sie eine W-Lan Kennung aus, noch reagiert Sie auf einen direkt Anschluss per LAN. Ich habe versucht die Kamera zurückzusetzen, allerdings reagiert Sie nicht auf den Reset Knopf. Dann habe ich versucht per MicroSD Karte die neuste Firmware aufzuspielen - gleiches Ergebnis, sie reagiert nicht. Habe ABUS selbst schon kontaktiert, dort sagte man mir das man keine Reparatur anbieten würde; egal was es sei - selbst wenn es eine Kleinigkeit wäre, weil jede Reparatur unwirtschaftlich wäre. Tolle Aussage ... mag vielleicht sein, aber gleich alles in die Tonne werfen finde ich doof. Hat jemand von Euch vielleicht noch eine Idee was man machen könnte? Der Herr von der ABUS Hotline druckste ein wenig rum, dass es nicht gewollt ist zu reparieren sondern eben zu einem Neukauf anzuregen. Noch geb ich die Hoffnung nicht auf. Das Ding sieht aus wie neu... Gruß |
11-12-2023, 22:28
RE: ABUS PPIC32020 ohne Funktion :-/
Nimm die Cam vom Strom, entleere den Reststrom über die Reset Taste komplett (20 mal drücken), nun die Reset Taste dauerhaft drücken und den Strom wieder anschließen. Reset Taste ununterbrochen mindestens 1 Minute gedrückt halten. Wenn es jetzt immer noch nicht geht, sind die Kameras defekt.
Abus WLAN Außenkamera. PPIC 42520 ohne Pixelreduzierung? Empfehlung erbeten | Stanley | 4 | 2.993 |
02-07-2022 13:02 Letzter Beitrag: ssb-security |
ABUS W LAN Netzwerk - Videorekorder TVVR 36500, Problem ohne Netzwerkverbindung | Peter Franz Xaver | 3 | 6.732 |
25-04-2018 17:54 Letzter Beitrag: kaiwo_maru |
