Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130)
30-01-2024, 22:44
Hallo allen,
Ich habe einen Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung angeschlossen via die Terxon MX BUS. Es scheint zu funktionieren, aber doch nicht ganz komplett. Das Problem kommt vorbei in Kombination mit einen Schlüsselschalter (Impuls). Wenn ich mahl der Schlüssel drehen, aktiviert der dazugehörigen Zone. Nochmal drehen deaktiviert der Zone nicht. Es scheint das nochmal drehen die Zone wieder aktiviert.
Ich habe mahl mit einen Multi-Meter gemessen was passiert, und ich bemerkte das der Voltage niedriger ist im Vergleich mit der Terxon MX Platine. Das passiert für alle Melder die angeschlossen sind auf der Drahterweiterung (Öffnungsmelder, Bewegungsmelder, Schlüsselschalter).
Wenn der Melder angeschlossen sind auf einer Zone der Terxon MX Platine messe ich ungefähr +5V wenn der Zone geöffnet ist. Das gleiche Messung, wenn ich eine geöffnete Zone auf der Drahterweiterung messe kommt mit +1,7V. Das kommt mir komisch vor. Der Schlüsselschalter auf ein Zone verdrahten von der Terxon MX Platine gibt mir +5V und funktioniert dann auch gut.
Kann es sein das der Drahterweiterung Kaput ist? Oder übersehe ich etwas?
Dank für mitdenken.
P.S. auf Attachment ein Bild von der AZ4130 Drahtweiterung
31-01-2024, 09:54
RE: Voltage melder +1,7V mit Terxon MX 8-Zonen Drahterweiterung (AZ4130)
Abus gibt leider nicht an, welche Spannung am Zoneneingang anliegen soll.
Somit kannst du nur mit einer anderen Zonenerweiterung vergleichen, ob sich die genauso verhält.
Du könntest auch den Zoneneingang auf DEOL stellen und einen Widerstand am Zoneneingang anklemmen und mit Funktion 199 den Widerstandswert messen. Wenn am Zoneneingang etwas defekt ist, sollte auch die Widerstandsmessung ein Problem haben.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
31-01-2024, 10:01
Für jeden Melder die an der MX Platine verbunden ist der gemessene Spannung +5V, damit vergleich ich erstmal ob da besondere Unterschiede zwischen sind. Guter Tipp mit dem Widerstand, ich sollte das mahl ausprobieren, hoffentlich habe ich noch ein paar Widerstände.
Für alle anderen; wenn du ein 8-Zonen Drahterweiterung benutzt und der Spannung geöffnete Zone messen könntest; gerne :-)
MfG
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 821 25-01-2023 09:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 2.175 17-11-2020 10:35
Letzter Beitrag: Alexis
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 1.484 14-10-2020 17:57
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 2.333 08-07-2020 22:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 2.826 30-03-2020 09:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 4.519 06-03-2020 21:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 1.774 22-01-2020 12:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 1.999 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 3.870 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 3.987 01-09-2019 17:19
Letzter Beitrag: evertech
