Sensor deaktivieren
03-04-2024, 20:06
Sensor deaktivieren
Hallo Forum,
Gegeben ist eine Powermax+ und ich möchte einen Sensor deaktivieren. Ich will ihn nicht wirklich löschen, nur dauerhaft (vorerst) deaktivieren. Wo finde ich, wie das geht? Danke. (Will aber auch nicht wild herumdrücken im Menü.) Bisher habe ich es nur geschafft, den Sensor manuell abzuschalten, das gilt aber immer nur für die aktuelle Deaktiv-Phase und die kommende Aktiv-Phase. Oder ist diese Funktion 'Zwangsaktivierung' auch eine Lösung? Hintergund: Dieser Sensor ist defekt und nicht nötig und verhindert die Aktivierung. Ist bei Zwangsaktivierung dann dieser eine 'offene' Sensor egal und werden alle anderen bei Aktivierung aktiv? Danke. lg Paiper |
18-04-2024, 08:45
RE: Sensor deaktivieren
Einfach löschen wenn der sowieso def. Ist brauchst du ihn ja nicht kannst ihn ja trotzdem hängen lassen wenn du ihn nicht demontieren möchtest
Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren | alarmamateur | 13 | 3.498 |
03-03-2023 22:03 Letzter Beitrag: Bensen |
Verständigung per Telefon deaktivieren | GLC250 | 8 | 2.294 |
07-11-2022 14:09 Letzter Beitrag: GLC250 |
