Hikvision ISAPI
04-04-2024, 16:01
Hikvision ISAPI
Ich möchte gerne die Funktion "Smart-Ereignis -> Einbruchmeldung" aktivieren/deaktivieren können, und zwar über Hikvision ISAPI anstatt über die Weboberfläche.
Somit könnte ich diese Steuerung auf meinen ioBroker übertragen. Bisher habe ich herausgefunden das mal dazu einen Curl-Aufruf mit einer bestimmten XML-Datei nutzen muss. Hat jemand hier Erfahrungswerte oder Infos wo man nachschauen kann? Oder geht es vielleicht sogar via SSH? Kameramodell: DS-2CD2387G2H-LISU/SL |
04-04-2024, 19:26
RE: Hikvision ISAPI (Erste Erfolge...)
Hat eine Weile gedauert das Internetz zu durchforsten, aber ich bin fündig geworden und möchte Euch daran teilhaben lassen.
1. Sicherheit -> Authentifizierung -> Web-Authentifizierung muss umgestellt werden auf "digest/basic" 2. Mit folgendem Befehl die XML-Daten der Kamera holen (PW und IP anpassen ): Code: curl -X GET "http://admin:XXXXXXXX@192.168.1.64/ISAPI/Smart/FieldDetection/1 Der Output sieht dann ungefähr so aus: Code: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Der gesamte Text wird als Datei abgespeichert, z.B. "EinbruchmeldungAUS.xml" Entscheidend ist hier Zeile 4 (enabled false), das ändern wir auf "true" und speichern das ganze noch einmal als "EinbruchmeldungAN.xml". 3. Mit folgendem Befehl kann nun entweder die AN.xml oder AUS.xml an die Kamera gesendet werden (ggf. Pfad vor Dateiname ergänzen): Code: curl -T EinbruchmeldungAN.xml http://admin:XXXXXXXX@192.168.1.64/ISAPI/Smart/FieldDetection/1 Wichtig scheint den Rest des Textes in der XML nicht zu verändern (einige Zeilen kann man weglassen, einige erzeugen eine Fehlermeldung). Als Ergänzung: man kann auch weitere Smart-Funktionen mit dieser Methode steuern: Code: /ISAPI/Smart/LineDetection/1 Interessant für mich persönlich wäre nun noch "Bild -> Szene" und "Smart-Ereignis -> Verknüfpungsmethode -> Lichtblitzalarm bzw. Akustische Warnung" sobald ich das gefunden habe liefere ich es nach. |
12-04-2024, 21:08
RE: Hikvision ISAPI
Hier noch ein paar Interessante Punkte die man ggf. über die API ansteuern möchte:
Szene: http://192.168.1.64/ISAPI/Image/channels...ngScenario Einbrucherkennung Benachrichtigung: http://192.168.1.64/ISAPI/Event/triggers/fielddetection Linienüberschreitung: http://192.168.1.64/ISAPI/Event/triggers/linedetection Zusatzbeleuchtung: http://192.168.1.64/ISAPI/Image/channels...ementLight Hab mir die Umschaltung der Benachrichtigung in meine ioBroker-Visualisierung eingebaut. Kann man natürlich auch an die Variable "Abwesenheit" koppeln. Sollte jemand hier nicht weiterkommen, schreibt mich gerne an. |
12-04-2024, 21:11
RE: Hikvision ISAPI
Super, Danke für Deine Erfahrungen. Die helfen mir weiter.
Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? | ThEsLiDeR | 6 | 4.338 |
30-03-2022 22:20 Letzter Beitrag: Lemmy Kilmister |
HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage | Sichi2018 | 3 | 5.825 |
27-11-2018 21:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam | drmabuse | 7 | 8.768 |
21-06-2018 20:06 Letzter Beitrag: drmabuse |
Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? | flinty | 4 | 4.832 |
05-06-2018 13:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
