Hikvision DS-PDCL12-EG2-WE Drahtloser 360°-Decken-PIR
27-06-2024, 14:57
ich habe mir vier Decken PIR zugelegt. Leider zeigen mir alle vier in der Übersicht die Meldung : Deckelkontakt OFFEN Ich habe alle vier Geräte mehrmals überprüft und der Deckel ist fest drauf. Kein Spalt. Wenn dich den Melder unter die Decke hänge und auch nur ein wenig Druck aufs Gehäuse ausübe, Meldet die Anlage Alarm wegen Deckel Kontakt. Hat jemand eine Idee ? Gruß Roland |
27-06-2024, 15:51
RE: Hikvision DS-PDCL12-EG2-WE Drahtloser 360°-Decken-PIR
Klar doch…
Richtig an die Decke montieren/ schrauben … Hinhängen bringts nicht. Die Melder haben 2 Sabokontakte Einen fürs öffnen und einer fürs Wegnehmen, speziell für die Klebende Gesellschaft… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
27-06-2024, 17:24
Sooo... habe mit zwei Schrauben den Melder befestigt. Immer noch das selbe Problem
27-06-2024, 17:37
Der Kontakt bei diesem Sensor ist eher knapp gehalten, weswegen eine saubere Flächendeckende Auflage wichtig ist.Sofern Du also die zwei vorgesehenen Schraubenlöcher verwendet hast, keine Spannung auf dem Deckel besteht (schiefes bohhren und schrauben) und der Unterboden glatt ist, sollte das funktionieren. Falls Du also bestätigen kannst, dass der Sabo richtig aufliegt, hast Du einen defekten Sensor. Das wäre nicht der erste.
Falls es sich um eine Privatwohnung handelt, Du alle Öffnungen mit Meldern versehen hast, Du keine Garantie mehr auf dem PIR hast, ist es eine Überlegung wert, ob der Sabo bei dem BWM zu vernachlässigen ist. In diesem Fall deaktivierst Du ihn in der APP über die Meldereigenschaften. Respekt sollte man verdienen, Beachtung kann man erreichen, Verachtung muss man ertragen. |
27-06-2024, 17:55
Danke dir für deine Antwort. Ich werde mir morgen nochmal einen Melder in ruhe vornehmen. Habe schon gesehen, dass der Kontakt für den Deckel sehr sehr wenig Spielraum hat.
Wenn ich jetzt den Melder an der Seite wo der Kontakt ist, an die Decke drücke, ist die Meldung weg. (27-06-2024 17:37)ssb-security schrieb: Falls es sich um eine Privatwohnung handelt, Du alle Öffnungen mit Meldern versehen hast, Du keine Garantie mehr auf dem PIR hast, ist es eine Überlegung wert, ob der Sabo bei dem BWM zu vernachlässigen ist. In diesem Fall deaktivierst Du ihn in der APP über die Meldereigenschaften. Ja es ist meine Privatwohnung und für mich selbst. Könnte hier auf die Sabotage Funktion erstmal verzichten. Habe aber mal meinen Händler angeschrieben. Nur komisch, dass das Problem bei vier Meldern auftritt. Wo in der App finde ich die Funktion, um die Sabotage auszuschalten ? |
Hikvision DS-PT1-WE Drahtloser Kartenleser | Arco2726 | 5 | 3.591 |
28-04-2024 21:16 Letzter Beitrag: AaronK |
AX Pro PIR | felix145 | 4 | 1.545 |
15-04-2024 21:33 Letzter Beitrag: peteralarm |
Hikvision DS-PDMCK-EG2-WE | centeljon | 5 | 3.519 |
23-01-2022 14:22 Letzter Beitrag: centeljon |
