GSM Modul 8200Y
26-08-2024, 19:46
GSM Modul 8200Y
Hallo liebe Forumsmitglieder,
bedingt durch einen Fehler meines Providers musste ich die SIM Karte der Anlage wechseln. Das scheinbare Problem ist, dass die neue SIM Karte im 5G Netz arbeitet. Wird das von dem Modul nicht unterstützt? Die Karte ist PIN entsperrt, genau wie die vorherige. Trotzdem habe ich das System mehrfach zurückgesetzt. Die Karte funktioniert allerdings tadellos im Handy. Weil ich nicht mehr weiterkam, habe ich eine alte Prepaid Karte eingesetzt und konfiguriert. Diese funktioniert einwandfrei in dem Modul. Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Danke schon mal vorab und schöne Grüße, Volker
27-08-2024, 17:44
RE: GSM Modul 8200Y
das Modul arbeitet nur im 2G Netz. Als es noch aktuell war gab es weder 4G noch 5G.
Den Anbieter bitten die Karte entsprechend zu tauschen.
Gruss Tim
27-08-2024, 21:04
RE: GSM Modul 8200Y
Hallo Tim,
vielen Dank für die klärende Antwort. Warte schon auf die Rückabwicklung des Fehlers des Providers. Die neue Karte inclusive Tarifumstellung soll in ca.7Tagen verfügbar sein.
Vielen Dank nochmal und Grüße, Volker
12-10-2024, 17:03
RE: GSM Modul 8200Y
ist das wirklich so (SIM Tausch)?
Der Fernzugang über GSM hat schon mal früher funktioniert. Jetzt irgendwie nicht mehr, obwohl man den eingehenden Ruf an der Zentrale hört wird der Befehl nicht ausgeführt.
Die SIM-Karte ist sehr alt…
Danke und Gruß
16-10-2024, 15:40
RE: GSM Modul 8200Y
neue SIM geholt, eingebaut, läuft wieder.
Danke an die Community
  GSM-Modul Oasis 80 Ralli 8000 6 604 11-10-2025 12:56
Letzter Beitrag: Ralli 8000
  GSM-Modul und Außensirene Frank_abc 9 4.912 28-09-2021 16:09
Letzter Beitrag: Frank_abc
  GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage happiness 7 5.776 25-03-2019 14:10
Letzter Beitrag: happiness
  GSM-MODUL JA-82Y SIM-Karte Gambrinusberlin 0 2.154 22-01-2018 10:12
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Problem mit GSM Modul JA-82Y bitschieber 14 9.613 26-10-2017 12:54
Letzter Beitrag: DJ-1105
wink Fehler GSM Modul keine SMS mehr ??? gsf-bandit 3 5.582 11-10-2016 14:13
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  GMS-Kommunikationsmodul 8200Y sendet nicht khpblume 19 12.810 17-06-2016 17:13
  GSM - Modul mehrere Telefonnummern werden nicht angerufen altepfeife 2 3.617 04-04-2016 10:18
Letzter Beitrag: Daniel J
Sad Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar AgentJH 4 4.790 12-10-2015 19:21
Letzter Beitrag: AgentJH
  HILFE !!! Mein GSM Modul sendet Daten ins Ausland DJ-1105 12 13.843 15-02-2014 21:54
Letzter Beitrag: Pollex
