Funkstrecken?
15-02-2010, 20:54
Funkstrecken?
hi,
ich habe das problem das ich eine funkstrecke von 5 meter überwinden muss mit einem video signal :/, da es aus baulichen gründen nicht möglich ist dort ein kabel hinzu bekommen (Kunde) gibt es da sachen die wirklich vernünftig funktionieren? |
16-02-2010, 00:36
RE: Funkstrecken?
Hallo Patrick!
Für die ganz normalen 08/15- 1Vss-Videosignale oder wie oder was??? Bei Netzwerkkameras WLAN einsetzen wenn 'normale' Koaxleitungen wie oben erwähnt, dann z.B. diesen Kram hier einsetzen: http://www.alarmanlagen-hawesch.de/VF-10...nenbereich http://www.alarmanlagen-hawesch.de/VF-25...nenbereich ist ja nicht mein Geld *bg* Gibt es da echt keine Fußleiste, hinter die man mit einer dünnen Leitung springen könnte??? MfG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
16-02-2010, 07:19
RE: Funkstrecken?
geld spielt bei dennen eher nur eine untergeordnete rolle
wollt nur mal fragen ob das zuverlässig funktioniert ? |
16-02-2010, 18:45
RE: Funkstrecken?
Moin Patrick!
Naja, so zuverlässig, wie Funk eben sein kann... Aber was soll bei 5m schon groß schief gehen können? Solange du die nicht in einem Teilchenbeschleuniger einsetzen möchtest... Nee, im Ernst, ich hab die Dinger noch nie einsetzen müssen, von daher kann ich dir da leider keine empirischen Erfahrungen anbieten, sorry... LG Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
16-02-2010, 20:24
RE: Funkstrecken?
das hör ich von dir alten funk guru ;D?
16-02-2010, 21:06
RE: Funkstrecken?
Tja, irgendwas ist ja immer, grins...
Wenn du sagst, Leitung geht nicht, vertrau ich auf dein fachlich kompetentes Urteil und dann muss halt Funk her, hilft ja nun mal nichts. Deshalb werde ich das Zeug aber wohl trotzdem nie mögen oder gerne einbauen konti.at schrieb:das hör ich von dir alten funk guru ;D? *Ironie ON* Ich hab ja eigentlich eh gar keine Ahnung von (Funk-)Einbruchmeldetechnik, ich wollte nur als Mod deinen Beitrag nicht so unbeantwortet stehen lassen... *Ironie OFF* Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
17-02-2010, 06:54
RE: Funkstrecken?
danke für dein mitleid
30-09-2010, 23:12
RE: Funkstrecken?
Hallo Konti.at,
wenn du Problem noch gelöst hast, schalge ich Dir folgendes vor Du kannest das Video-Übertragungsset 2,4 GHz von Abus (TV8780) nehmen. Das Video-Übertragungsset besteht aus einem Funksender und einem Funkempfänger, die auf kurzen bis mittleren Distanzen problemlos die Video- und Audiosignale Deiner Kamera übertragen kann. Für Detaillierte Fragen stehen ich gerne zur Verfügung. MfG Bouzian Premium-IT-Systeme |
