Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
22-10-2024, 21:26
Hi!
Ich habe zur Zeit noch nichts an den Ausgängen meiner Satel Integra 256 plus angeschlossen. Die Ausgänge sind daher aktuell parametriert als "0: Nicht belegt" Dennoch meldet die Anlage: Ausgang OUT1 - Überlastet oder getrennt Ausgang OUT2 - Überlastet oder getrennt Ausgang OUT3 - Überlastet oder getrennt Ausgang OUT4 - Überlastet oder getrennt Stimmt theoretisch ja - die sind getrennt. Aber das ist ja auch so parametriert, warum meldet sie das trotzdem? |
22-10-2024, 21:32
RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
Tipp ins Blaue, ohne die Satel zu kennen:
Passende Abschlusswiderstände an den Ausgängen gesetzt? Falls nicht, herauskonfigurieren (sofern möglich). Viele Grüße Olli |
23-10-2024, 15:48
ja richtig. Die Ausgänge müssen mit 2,2k abgeschlossen sein. Auch wenn diese auf 0 programmiert sind. Ist einfach so. ![]() VG |
07-06-2026, 09:29
(23-10-2024 15:48)AMtronic schrieb: Hallo, Müssen diese Widerstände auch gesetzt sein wenn ich eine Sirene an z.B. Out1 (für Last) und Out2 (für die Signalisierung) dort anschließe ? |
09-06-2026, 05:55
nein da werden keine Widerstände benötigt. VG |
08-07-2026, 06:46
fast richtig
![]() es muss ein beliebiger "Verbraucher" angeschlossen sein. Ob 200 Ohm oder 10 Kiloohm ist egal. Also nicht zwingend 2,2 Kiloohm - wobei die natürlich auch funktionieren - und sie sind nun mal im Lieferumfang, also kann man sie auch nehmen. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
