Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage"
08-11-2024, 19:33
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage"
Cool
ich bin neu hier und hab eine Frage an Euch:
Ich hab schon seit vielen Jahren eine BoschEasy Series, die ich damals auch komplett selbst installiert hab.
Hat immer sehr gute Dienste geleistet, bis vor einiger Zeit mal ein PIR von der Decke gefallen ist :-o (altes Klebeband). Der Melder hatte dann nicht mehr richtig funktioniert und die Anlage hat beim Scharfschalten immer wieder gemeldet "Überprüfen Sie die Anlage".
Zwischenzeitig hab ich den Melder wieder in Gang gebracht, verbunden, alle meine 6 Melder getestet und ausgelöst. Ich bekomme diese Meldung aber nicht mehr weg.
Das ist echt nervig, da man jetzt beim Scharfschalten immer lange warten muss und diese Meldung "Überprüfen Sie..." nochmals quittieren muss. Tut man das nicht, ist die Anlage nicht scharf :-(
Ich hab im Systemwartungsmenü schon alles probiert - Systemtest, auch "System zurücksetzen", aber die Meldung verschwindet nicht.
Beim Meldertest wird für Melder 7 + 8 (die es nicht gibt) gemeldet, dass ich die noch nicht getestet hätte. Muss ich die löschen? Wenn ja wie geht das?
Woran kann das denn liegen?
Vielen Dank für Eure Antworten vorab - es ist zum Mäuse melken :-)
Viele Grüße, Steffen
08-11-2024, 21:24
RE: Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage"
Hallo Steffen, ist die Anlage verdrahtet oder sind die Melder über wLSN verbunden. Welche Version hat die Anlage?
Gruß hw
09-11-2024, 09:41
Hi!
Die Melder sind alle über wLSN angeschlossen.
Der SW Stand ist 4.2.0
Dankeschön schonmal!
Steffen
09-11-2024, 12:38
Hallo Steffen,
hast du die Anlage mal komplett stromlos (230+Akku weg) gemacht?
Nach dem Neustart leuchtet der Ring am Bedieteil konstant grün oder blinkt er (gelb oder grün)?
Die Linie 7,8 können auch verdrahtete Melder sein, die mit einem Widerstand abgeschlossen sind. Die musst du nicht prüfen.
Hast die 4.2.0 Version schon immer?
Gruß hw
09-11-2024, 15:55
Hi hw !!
Ich glaube ich hab den Bug gefunden - hab gemerkt, dass mein Akku nur noch 3,6V hatte Confused den hab ich jetzt heute ersetzt und nach einem Rücksetzen scheint das jetzt wieder zu funktionieren - bin mal gespannt ob das so bleibt Lightbulb
Die SW Version habe ich schon seit gefühlt 15 Jahren ;-) hab mich nie damit intensiver beschäftigt - kann man das upgraden und ist das sinnvoll?
Ich meld mich nochmals in ein paar Tagen.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
Steffen
EDIT:
Doppeleintrag gelöscht
Ollik
@Steffen: bitte benutze den Button "Antworten" und nicht "Zitieren", wenn der Bezug eindeutig gegeben ist, danke!
09-11-2024, 16:17
Na das erklärt einiges ;-). Die Ansagen sind leider immer etwas kryptisch bei der Easy. Was nie schadet ist einmal pro Jahr alle Batterien zu tauschen und alle 4 Jahre den Akku. Dann läuft die Anlage gefühlt ewig.
Die 4.2.0 ist die letzte Version. Das System wurde ja bereits seit einigen Jahren abgekündigt. Du hast noch die Version mit den Radion Komponenten.
Gruß hw
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.427 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 8.930 13-04-2021 14:13
  Easy Spezialist Raum Bonn gesucht andio.nrw 0 2.530 01-11-2020 16:50
Letzter Beitrag: andio.nrw
  Bosch Easy -> System scharf - aktiviert Alarm_Easy 3 4.419 16-08-2020 22:49
Letzter Beitrag: Alarm_Easy
  Einrichten einer Bosch Easy Alarmanlage Christoph1968 1 7.161 19-03-2020 14:02
Letzter Beitrag: paul1961
  Bosch easy IP-Übertragung surfer1203 2 6.045 01-11-2019 15:30
  Suche Bosch Easy Series Kundendienst M. Kiefer 0 5.261 01-06-2019 15:14
Letzter Beitrag: M. Kiefer
  Bosch Easy Series — kein Zugriff auf die Anlage über Telefonmenü JensS 0 4.295 19-06-2018 08:01
Letzter Beitrag: JensS
  Bosch Easy Series EMA - Brandmelder EOL Widerstand nötig Oli aus HH 2 6.509 13-01-2018 10:02
  Hilfe bei Systemstörung Bosch Easy manfredroe 4 7.576 22-09-2017 20:21
Letzter Beitrag: Sascha_S
