Außensirene heult nur kurz.
26-01-2025, 16:56
Hallo, ich habe bei meiner Außensirene (FU8222) die Batterien getauscht und habe beim Teasten bemerkt, dass die Sirene ein paar Sekunden heult und dann still ist, obwohl die Alarmzeit auf 3 min eingestellt ist. Das Blinklicht funktioniert aber die gesamte Zeit. Hat wer Ideen, an was das liegen könnte?
26-01-2025, 17:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26-01-2025 17:03 von Ollik.)
RE: Außensirene heult nur kurz.
Hallo Christian,
Themen doppelt eröffnen, hilft niemandem weiter, deshalb schließe ich dieses neue Thema.
Ggf. weiter geht es hier:
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=21778
Olli
