Akkustörung Notifier NF 3000
03-08-2025, 11:59
ich habe das Problem das bei der Notifier NF 300/3000 mit dem PDU3A ständig Akkustörung ansteht. Yuasa-Akku's sind neu, Ladespannung schon mehrfach eingestellt (trotz dieses erheblichen Aufwands) und Thyristor würde auch schon getauscht. Kennt jemand eine Möglichkeit diese Störung dauerhaft zu unterdrücken?? Wenn die Akku's abgezogen werden oder komplett defekt sind kommt ja noch eine weitere Meldung (Störung PSU)
03-08-2025, 14:47
RE: Akkustörung Notifier NF 3000
Notifier hat Akkus, die für die Anlage vom Hersteller zugelassen/vorgeschrieben sind, bei einigen Notifier Anlagen hatte ich es schon, dass der vorherige Akku, der schon 2 Jahre lief, plötzlich beim Akkutest hat die Anlage nach 30min Akkustörung angezeigt. Meistens hilft ein Austausch vom Netzteil, grade, wenn die Anlagen älter sind, dann altert die Elektronik dementsprechend mit. Einzige was hilft, Akku tauschen, warten und hoffen.
03-07-2026, 14:19
hast du schon mal die Anlage mehr als 5 min komplett Spannungslos gemacht? Dach werden alle werte wieder zurückgesetzt, bei mir hat es geholfen und die Störungen kamen nicht wieder.
  Passwort/Werksreset Notifier NF300 DerElektriker21 1 1.856 03-08-2025 11:53
Letzter Beitrag: onetwothree
  IQ8Control C mit FAT 3000 Hilde 20-23 1 2.872 28-07-2024 15:42
