GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen
15-09-2025, 13:28
Hallo Experten,
Bei unserer Anlage von GE / Aritech Modell Interlogix CS 575 wird angezeigt, dass bei mehreren Funkmeldern (Fensterkontakte NX-450N) die Batterien entladen sind. Die Anlage wurde vor einem Jahr gewartet und alle Batterien getauscht. Die Meldungen kommen sporadisch für unterschiedliche Sensoren.
Dass mehrere Sensoren defekt sein sollten, kann man vermutlich ausschließen.
Dass mehrere Batterien nach bereits einem Jahr entladen sind, kann man vermutlich auch ausschließen.
Der Wartungsbetrieb schlägt vor, nacheinander Teile zu tauschen oder besser eine neue Anlage einzubauen (>>5000€).
Gibt es andere bekannte Ursachen?
Kann man irgendetwas probieren?
16-09-2025, 16:21
RE: GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen
Ich habe noch einmal im Event Log nachgesehen. Dort findet man seit Monaten immer mal wieder einen Eintrag bezüglich entladener Batterien. Es sind fast alle der 20 Melder betroffen. Die meisten nur einmal, vereinzelt auch mehrmals.
16-09-2025, 20:14
Wie wurde denn damals der vorsorgliche Batterietausch durchgeführt Huh
Suche mal unter dem Begriff "Restspannung" oder "Restspannung abbauen" im Forum, dort gibt es entsprechende Hinweise. (Die Problematik "Restspannung" gibt es für alle Fabrikate, nicht dass Du andere Beiträge anderer Fabrikate als nicht zielführend abwählst.)
Ich könnte mir vorstellen, dass die Restspannung damals nicht abgebaut wurde und die Anlage gar nicht erkannt hat, dass neue Batterien Einzug gehalten haben.
Was anderes fällt mir bei Deiner Schilderung nicht ein. Angel
  Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme Meaparvitas 5 1.058 04-03-2026 16:25
Letzter Beitrag: Meaparvitas
  HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus Fraggel 7 3.275 04-03-2026 08:02
Letzter Beitrag: Fraggel
  Aritech Installation spellonca 1 1.198 03-12-2025 22:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  Aritech CS 5500 LCD Bauma13 8 3.014 04-09-2025 12:43
Letzter Beitrag: Bauma13
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 4.782 12-05-2025 12:12
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 2.680 30-04-2025 01:02
  Aritech CD3008 Bedienteil Korrega 4 2.876 10-10-2024 13:09
Letzter Beitrag: Korrega
  Erweiterung, Akku entladen, 52 Heidegeist 3 4.820 10-10-2022 20:10
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht alarmdoktor 10 11.102 17-02-2021 00:13
