HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script
22-01-2026, 19:30
RE: HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script
Deine Links funkrionieren nur intern und an dieser/ einer Kamera.
Zu deinen gesuchten Werten könntest du mal die snmp Funktionen der Kams bemühen, da steht so einiges drin, vielleicht ist das gesuchte dabei.
Gerne auch das wiki nutzen, hab da so einiges für unsere Managementsoftware rausziehen können.Anpassungen in ATS 8600 und deren Derivate.
22-01-2026, 20:42
So, hier auch noch der Befehl für Presets:
curl --digest -u admin:Password -H "Content-Type: application/xml" -X PUT "http://IP-Adresse/ISAPI/PTZCtrl/channels/1/presets/1/goto"
Für andere Presets wie bspw. 5 ist die Nummer zwischen presets und goto einzutragen…
24-01-2026, 15:30
Perfekt. Besten Dank.
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
Köthen/Anhalt live und in Farbe hier https://www.hkimmo.de/webcam-koethen/
02-09-2026, 18:58
Als Dank für die Hilfe nochmals die CMD Befehle zusammengefaßt um die Cam zu steuern.
Ich habe in der Zwischenzeit eine APP für das Smartphone programmiert mit welcher man bestimmte Settings an die Cam senden kann.
Model: DS-2DE4425IW-DE(T5) HIK Vision
Infos zur Cam abrufen:
curl --digest -u BNTongueW -H "Content-Type: application/xml" -X GET "http://CamIP/ISAPI/System/deviceInfo"
curl --digest -u BNTongueW -H "Content-Type: application/xml" -X GET "http://CamIP/ISAPI/PTZCtrl/channels/1"
curl --digest -u BNTongueW -H "Content-Type: application/xml" -X GET "http://CamIP/ISAPI/Image/channels/1"
curl --digest -u BNTongueW -H "Content-Type: application/xml" -X GET "http://CamIP/ISAPI/PTZCtrl/channels/1/capabilities"
curl --digest -u BNTongueW -H "Content-Type: application/xml" -X PUT "http://CamIP/ISAPI/PTZCtrl/channels/1/absolute" -d "<PTZData><AbsoluteHigh><elevation>-35</elevation><azimuth>2600</azimuth><absoluteZoom>10</absoluteZoom></AbsoluteHigh><Gain><GainLimit>65</GainLimit></Gain></PTZData>"
das sind Beispielwerte für (die min/mx Werte sind über o.g. Infos der Cam zu entnehmen)
elevation, azimuth,absoluteZoom,GainLimit
kann man alles extra senden und wird sofort ausgeführt
BN : PW ohne Smily natürlich durch eigene Werte ersetzen, ohne Leerzeichen
02-09-2026, 20:31
Perfekt, Danke + Gruß!
  Hanwha-Vision - PTZ Cam sicherheitstechnik-siegen 1 665 20-06-2026 20:48
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 2.567 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 2.150 30-03-2025 13:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 6.984 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 2.732 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 2.003 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 13.540 17-02-2024 09:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 7.195 31-08-2023 20:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 3.390 02-07-2023 09:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 4.547 10-04-2023 13:39
