Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision
09-02-2026, 21:34
Heute habe ich in ein Dahua System eine Hikvision Kamera integriert. Gewohnheitsgemäß wollte ich das per Onvif erledigen und da traf mich der Schlag, als ich erkannte, dass ab der Firmware V5.001.0000000.0.R jetzt auch Hikvision als eigenständige Kategorie akzeptiert wird. Das gab es noch nie und ich bin begeistert, dass die zwei offensichtlich ihre Vendetta beigelegt haben. In der Onvif Integration bestand bei PTZ Kameras immer das Problem der ungenauen Steuerung, da die in der Cam eingetragenen Schritte nicht übernommen wurden.
Das eröffnet jetzt ganz neue fantastische Möglichkeiten, nämlich die, sich von beiden Herstellern das Beste raus zu suchen.
10-02-2026, 18:05
RE: Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision
Kann dein NVR die Acusense Events der Hik Kameras empfangen und verarbeiten? Bei mir funktioniert die Integration per Hikvision Protokoll problemlos aber ich muss auf die Rekorder KI zurückgreifen und kann nicht das LineCrossing der Hik Cams verwenden.
Interessanterweise wird bei der Verwendung von Onvif ein Alarm generiert. Dort scheitert er aber daran, den alarm aus dem Onvif Protokoll als Trigger für Aufnahmen zu nutzen.
Ich dachte eigentlich, dass man Hikvision Produkte nun mit allen Funktionen an Dahua NVRs verwenden kann aber offenbar ist es lediglich eine Vereinfachung der Anmeldung (ohne extra Onvif User).
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 934 03-06-2026 17:03
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 900 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 917 01-05-2026 21:29
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 563 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 816 24-03-2026 19:40
  Dahua Firmware dirkm 8 1.657 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.373 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 673 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.833 30-11-2025 13:48
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 2.690 12-11-2025 20:29
