Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg
24-03-2026, 16:09
Mit Hik haben wir nur sehr selten bis gar nicht zu tun, da wir selbst hauptsächlich Dahua verbauen. Deswegen muss ich hier mal dumm fragen...
Vorhanden:
1 NVR DS-7216HUHI-K2
12 IPCs DS-2CD2685FWD-IZS
Ursprünglicher Betreiber verstorben.
Ursprünglicher Errichter abgetaucht. Kunde (Erbe) möchte mit dem auch nix mehr zu tun haben.
Kein Zugriff per App mehr vorhanden.
Keine Passwörter oder Sicherheitsfragen bekannt.
Kein Zugriff auf irgendwelche (möglicherweise) hinterlegte EMail-Adressen.
Aber: Das Entsperrmuster haben wir durch Ausprobieren herausgefunden!
Soweit ich das Hikvision-typische Vorgehen verstanden habe, stehen wir jetzt ziemlich blöd da und können wenig bis nix machen.
Oder habt Ihr einen Tipp, welcher Weg der sinnvollste wäre, um irgendwie die Kontrolle über das System zurück zu erlangen?
24-03-2026, 16:21
RE: Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg
Ich kenne die Modelle nicht, aber hat die Cam in der Nähe der SD Karte keinen Reset Knopf?
Der NVR hat den definitiv nicht. Ich habe Dir eine PN gesendet.
24-03-2026, 17:29
Der Rekorder ist in dem Setup sinnlos.
Der ist ein Hybrid und hier fehl am Platz. Festplatte rausbauen und in den neuen einsetzen, wenns aufs Geld ankommt. Ansonsten im Netz verticken, der war im TVI Bereich richtig gut. Würde ich sogar eventuell ankaufen.
Nimm einen aktuellen NVR von Hik und lass die Installationsroutine drüberlaufen.
Im Besten Fall erkennt der die Kameras.
Den NVR sauber dokumentiert einpflegen und gut ist.
Daran denken: willst du die 12 Kams Vollgas mit 8 MP laufen lassen, brauchst du einen 32er Rekorder. sowas wie einen DS-7732NI-M4 in der aktuellen Version.
Falls das mit dem einlesen nicht funktioniert, den Resetknopf suchen, die Kams zurücksetzen und in den sauren Apfel beissen.
Einmal richtig und gut ist.
Viel ERfolg
24-03-2026, 18:33
(24-03-2026 17:29)funkistnichtalles schrieb:  Der ist ein Hybrid und hier fehl am Platz.
Darüber hatte ich mich tatsächlich auch ein wenig gewundert.... Irgendwas wird sich der Erbauer dabei schon gedacht haben.
(24-03-2026 17:29)funkistnichtalles schrieb:  Falls das mit dem Einlesen nicht funktioniert, den Resetknopf suchen, die Kams zurücksetzen und in den sauren Apfel beissen.
Das ist genau der Punkt vor dem ich die größte Sorge hatte: Rekorder weg = Zugangsdaten für Kamera weg. Wenn ich aber an die Cams relativ leicht per Hardware-Resettaster herankomme, dann wird halt mal ein wenig geklettert.
(24-03-2026 17:29)funkistnichtalles schrieb:  Einmal richtig und gut ist.
Das ist ohnehin der Plan. (Der des Kunden und auch meiner.)
24-03-2026, 19:40
Die Lösung ist ganz einfach, den hatte er auf Lager und wollte ihn los werden. Das die Teile mal wieder gefragt sind, dass war ihm nicht bewusst.
War das der selbe, der am Eingang die zwei Optex angebracht hat. Da die eigentlich ohne Funktion sind, war es ein Planungsfehler, aber wenn die schon mal hängen, will man die ja auch abrechnen. Also werden die auf Dumm gestellt und man muss nur passend argumentieren. Sowas habe ich schon x mal erlebt, wenn ich Fremdanlagen übernommen habe. Das mache ich übrigens überhaupt nicht mehr. Undankbares Geschäft.
Da fällt mir was ein, dass muss ich mal erzählen. Rauchmelder im Kindergarten gewechselt. Die alten waren verdrahtet, aber ....... Der Draht führte nirgendwo hin. Es gab definitiv keinen Empfänger, was bedeutet, dass der Kindergarten annähernd 10 Jahre ohne Rauchmelder war. Ich hatte alles sauber dokumentiert und das wurde zur Anzeige gebracht, Ergebnis kenne ich allerdings nicht. Nie wieder was davon gehört.
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 934 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 563 27-03-2026 13:19
  Wenn man einfach alles detailreich sehen will sicherheitstechnik-siegen 11 1.842 14-02-2026 21:16
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 794 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.373 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 673 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 2.690 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 3.855 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 8.087 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 1.943 26-01-2025 19:38
