Slim Line Luna Verkabelung
27-05-2026, 18:55
ich verzweifele gerade an der Verkabelung des Slim Line Luna Bewegungsmelder.
Ich dachte grundsätzlich ich kenne mich etwas aus, aber vielleicht ist auch das Teil defekt.
Ich habe die 12V im Melder an den Ext1 der Integra 128 Plus gehangen, den COM an COM.
Dann habe ich den Melde-Kontakt wie auf dem Schema beschrieben angeschlossen, den COM gebrückt (auch mal mit separater Leitung).
Die beiden Jumper für 1,1kOhm waren ab Werk gesetzt.
In der Anlage auf 2EOL NC konfiguriert.
Die Anlage zeigte direkt Sabotage an. Dann habe ich die beiden Leitung des Meldekontakts mal auf Widerstand gemessen, nichts. Eigentlich müsse der in Ruhe ja den Widerstand anzeigen, dann wundert es mich nicht, dass die Anlage Sabotage anzeigt.
Kennt jemand den Melder und das Problem?
PS: Zu funktionieren scheint er, die LEDs machen was sie sollen, die Bewegung wird erkannt, nur der Meldekontakt macht nicht was er soll.
28-05-2026, 07:25
RE: Slim Line Luna Verkabelung
Die Anschlußschemen bei ASL sind deutlich richtiger
mit 2EOL sieht das dann so aus:
https://www.asl-ademco.de/produkt/slim-dual-luna/
[Bild: slim-dual-luna2eol2.png]
Heilige Muttergottes Confused
skaliert das Forum die Bilder nicht?
28-05-2026, 09:54
... ist doch schön übersichtlich Big Grin
28-05-2026, 11:43
danke für die Rückmeldung.
Bei der Integra 128 Plus gibt es den Aux nicht, daher habe ich den Ext1 genommen. Ansonsten habe ich es genauso angeschlossen.
Das Problem scheint meiner Meinung nach an den Wiederständen zu liegen…?
28-05-2026, 12:15
sind die Jumper wirklich richtig gesteckt?
Du kannst neben NC und 2EOL auch den Widerstandswert jumpern, 1,1KOhm ist richtig, also 1100 Ohm im Ruhezustand, 2200 Ohm im ausgelösten Zustand. Prüfe nochmal mit einem Multimeter - wenn du andere Werte in Ruhe und Auslösung hast dann ist es falsch.
Sabotage bedeutet das der aktuelle Widerstandswert ausserhalb dieser beiden Toleranzen liegt, also 1100 Ohm (Plusminus 10%) und 2200 Ohm (Plusminus 10%)
30-05-2026, 13:18
Danke für die Hilfe, es läuft jetzt.
Im Nachhinein kann ich leider nicht genau sagen, woran es gelegen hat.
Ich habe den Melder nochmal abgebaut und in der Werkstatt eine Laborsituation geschaffen.
Mit und ohne Spannung die verschiedenen Kontakte druchgemessen. Im Vorfeld habe ich die Jumper etwas enger gequetscht, die saßen mir zu locker auf auf den Kontakten. Ich glaube aber nicht, dass es daran gelegen hat.
Die Kontakte haben dann so reagiert wie sie sollten, in Ruhe 1,1kOhm, bei Alarm 2,2 kOhm.
Das Gehäuse hatte sich bei der Montage etwas verzogen. Ich vermute, dass das vielliecht Probleme beim Einschiebem des inneren Moduls gegeben hat. Aber, keine Ahnung.
Danke und viele Grüße
30-05-2026, 18:00
Jetzt habe ich doch noch zwei Konfigurationsfragen:
Mit meiner Verschaltung auf Ext2 hat er dauerhaft strom und detektiert natürlich auch, wenn die Anlage unschaft ist.
Würdet ihr es so machen, dass man die 12V auf einen Ausgang legt und diese nur im bei scharf geschaltet wird?
Oder gibt das Probleme, da er sich jedes Mal initialisiert und startet? Vermutlich lassen die Relais auch los, so dass Sabotage gemeldet wird?
Wir macht ihr das?
Andere Frage: Habe alle LED Farben raus konfiguriert, jetzt blinkt er nur noch bei Bewegungserfassung, was m.E. bei unscharf unsinnig ist. Kann man das abschalten oder geht das nur durch ziehen des LED-Jumpers? Dann zeigt er aber auch keine Fehler mehr an, oder?
01-06-2026, 10:18
die Spannungsversorgung gehört dauerhaft - der NC/EOL ist die Meldelinie. Der Melder detektiert IMMER, aber ob es einen Alarm gibt oder nicht entscheidet der Scharfzustand der Zentrale.
So kannst du den melder auch z.B. zum Alarmieren verwenden und parallel um Licht zu schalten (egal ob scharf oder unscharf ist - aber z.B. abhängig von Uhrzeit oder Dämmerungszustand)
  Slim-Dual-Pro Anschluss, Denkfehler? Kolter 3 1.580 02-08-2025 23:35
  SLIM-DUAL-PRO Verkabelung Heiko_ 8 4.912 06-02-2022 19:53
  Angebot für SATEL INTEGRA EMA und damit verbundene LUNA HD-CVI Videoüberwachung Einbruchopfer 1 4.429 14-06-2016 08:05
Letzter Beitrag: Animal
