Akkutausch gegen LiFePO4
21-06-2026, 12:47
nach Jahren wäre mal wieder ein neuer Bleiakku fällig (Akku schwach/Akku Störung). Hier fliegt noch ein 12V / 8Ah LiFePO herum. Charging Volgtage 14.6V, Max Charging/Discharging 8A. Ist das wohl eine sinnvolle Alternative oder sind die Bleiakkus für den Einsatz immernoch die erste Wahl? LG Werner |
21-06-2026, 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21-06-2026 13:17 von Ollik.)
RE: Akkutausch gegen LiFePO4
Hallo Werner,
bitte belasse es beim handelsüblichen Bleiakku. Für Blei-Akkus wurde das Netzteil entwickelt, d.h. die Ladekurve und die Ladeschlussspannung passen, was bei einem Li-Akku nicht der Fall ist. Außerdem hat der Li-Akku eine so große Energiedichte, dass dir im evtl. Fehlerfall die Terxon von der Wand tropft, wenn du Pech hast (war da nicht mal etwas mit einer ausgelöteten Diode? ).Irgendwo im Forum hatten wir die Umrüstung einer Zentrale auf Lithium-Akkus auch schon mal 'ausdiskutiert', das Fazit war: 'Nee, lass mal bleiben.' Viele Grüße Olli ------- Nachtrag: Z.B. hier nachzulesen: https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=16862 |
21-06-2026, 13:47
Ich verwende Lithium bei Sirenen, wo man nicht so leicht wieder dran kommt. Eine Zentrale würde ich immer nur mit dem Original neu bestücken und wenn man bedenkt, dass so ein Akku locker 5 Jahre hält, ist es absoluter Blödsinn, den irgendwo aus dem Drittlieferanten Zubehör 30,- € günstiger zu kaufen.
21-06-2026, 14:20
| RE: Akkutausch gegen LiFePO4 | |||
