SI120: ein Eingang tot
19-07-2026, 20:41
Guten Abend!
Mein Schwager hat eine SI120 plus Erweiterungen. Wir haben ein Problem, dass der bestellte Techniker nicht lösen kann ->
An einem der Eingänge hängen Fensterschalter in Reihe plus Abschlusswiderstand einer der Räume. Er zeigt jetzt Fenster offen, obwohl alles zu ist und ich messe an der Klemme der SI120 auch ein korrektes "zu" (also den Abschlusswiderstand). Egal, was ich an der Klemme mache, er zeigt Fenster offen an.
Kann es sein, das dieser eine Eingang technisch defekt ist und wenn ja, was tun (alle Eingänge belegt). Zudem verhindert dieser Fehler die Scharfschaltung. Mit meinem Usercode und dem Techniker Code komme ich nicht in das Menue, um diesen Eingang auf ignorieren zu setzen.
Ich wäre für Hinweise und Hilfe sehr dankbar.
Gruß Andreas
19-07-2026, 20:45
RE: SI120: ein Eingang tot
höre ich zum ersten mal. Aber irgendwann ist es ja immer das erste mal;-) Wenn der Eingang wirklich tot ist habe ich bestimmt noch was passendes zu liegen.
Viel Erfolg Andreas
19-07-2026, 21:29
Hallo angos_, danke für das Feedback. Wenn ich es recht verstehe, dann kann ich keine Module tauschen, sondern dann die Platine komplett. In Folge müsste ich die dann programmieren, wofür ich weder das Programmierkabel noch die Software habe.
Wenn ich falsch liege, bitte um Korrektur. Danke und Gruß Andreas
19-07-2026, 21:36
Du könntest den Eingang mit einem anderen tauschen und schauen was passiert. Möglicherweise ist wirklich die Platine hin.
19-07-2026, 21:50
Ich habe tatsächlich mit einem anderen getauscht und der defekte Eingang bleibt auf Fenster offen. Ich kann die Fenster zusätzlich an ne andere Gruppe hängen. Ändert nichts daran, dass ich dann trotzdem das System nicht scharf bekomme :-(
20-07-2026, 05:46
Man kann die Sintony auch ohne Software und Programmierkabel parametrieren, wobei das wenig Spass macht. Aber bei einem Eingang macht es wenig Sinn, die SoftwareOrgie zu starten.
Vorausgesetzt du hast einen korrekten Errichtercode, was ja eigentlich sein sollte, da du die Anlage öffnen kannst und sabotagen löschen musst.
Ansonsten wäre klar, warum die Anlage nicht mehr scharf zu stellen geht.
Errichtercode-Bis Eingänge scrollen und mal den Eingangstyp analysieren.
Diese kann man umstellen.
Alternativ könnte man ein Sat Modul hinzufügen, falls nur eines verbaut ist. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, ob an die 120er 2 oder 4 Sat Erweiterungen drangehen. Habe ich zu vielen in der Schütte liegen, gegen Erstattung der Versandkosten kannst welche haben.
Zu retten ist das Ding, wenn auch mit Aufwand.
Gerade mal geschaut: 6 Eingänge auf der Hauptplatine, 16 Kanäle auf Erweiterungen. Also 4
20-07-2026, 11:34
Ich habe nur einen Usercode und einen Techniker Code :-( Ich komme gar nicht in das relevante Menue. Es war auch ein Techniker beauftragt/vermittelt von Siemens an der Anlage, aber er hatte wohl auch keinen Errichtercode und konnte das Problem nicht beheben. Mir würde vollkommen reichen, wenn der defekte Eingang exkludiert werden könnte, aber das konnte der Techniker nicht.
Die Anlage ist in Pforzheim installiert, mir würde auch helfen, wenn ich einen fundierten Techniker finden würde, der einen Errichtercode hat oder den Code bekommen kann.
20-07-2026, 12:18
der Errichtercode kann ggf. auch geändert worden sein. Den Werkscode findest Du in der Anleitung. Wenn man ganz motiviert ist kann man bei Verlust den Originalcodes auch die ganze Anlage in den Urzustand zurück setzen. Das macht dann aber schon etwas Arbeit.
Ob Du den passenden Code hast erkennst Du daran das nach Eingabe - Sabotage auslösen - (o.ä.) im Display steht.
Wusste gar nicht das Alarmcom/Siemens/Vanderbild noch Techniker im Feld hat?
Viel Erfolg
20-07-2026, 13:06
naja, Siemens macht ja noch Brand. Da kanns dann schonmal vorkommen, dass sich einer noch mit auskennt und motiviert genug ist, einem Kunden zu helfen.
Ohne Technikercode wird das nichts und es erklärt auch, warum du nicht mehr schalten kannst.
Die Werkscodes sind ja bekannt, 258369 für den Techniker. Ich würde das einfach mal probieren.
Warum da zwei Usercodes angelegt sind, fragt mich nicht.
Wie angos beschrieb: nach der Eingabe des Errichtercodes muss zwingend kommen, "Sabotagealarm Auslösen". kommt das nicht, stimmt der Errichtercode nicht.
War die Anlage oder ist die Anlage aufgeschaltet? Dann würde ich mal die ID der NSL probieren, eventuell stehts auch im Bedienteil. Die Wege der Herren damals waren unergründlich.
Wenn die Anlage ein Modem hat, könnte man mit der Nummer probieren, über Sylcom draufzukommen. Das ist aber ein Glückspiel.
pforzheim ist nu auch nicht meine direkte Richtung... Sonst würde ich mal probieren...
Jeder Techniker programmiert einen Errichtercode nach seinem Gusto. Niemand kann von Siemens einen Code bekommen, da das nie vorgesehen war.
Entweder es wurde einer one for all von der Errichterfirma programmiert, dann zicken sie rum diesen rauszugeben, da man dann damit auf alle von denen verbauten
Anlagen kommt oder er wurde individuell programmiert. Dann bleibt tatsächlich nur noch Sylcom. Aber da jemanden in der Nähe zu finden... Glücksspiel.
Die damalige Errichterfirma ist nicht bekann?
20-07-2026, 13:09
Der Werkscode geht, aber ist nachträglich eingeschränkt worden, da komme ich auch nicht auf das benötigte Level.
Der Techniker wird von Siemens auch nur empfohlen, der arbeitet nicht bei Siemens. Schätze, das der Techniker ein art Freelancer ist und er konnte sich zwar an das Thema Programmierung erinnern, hat aber abgewunken (alte Schnittstelle, umfangreiche Doku). Er will nicht mehr kommen mit dem Hinweis, dass ich was "verstellt" habe und er dann nichts mehr machen kann.
20-07-2026, 13:15
wenn der Werkscode geht, kannst du über das entsprechende Menü einen neuen Errichtercode generieren. Das geht unmittlebar nach der Codeeingabe.
Mir ist nicht bekannt, dass der Errichtercode eingeschränkt werden konnte. Usercodes ja, Errichtercode nein. Ich habe über 200 Sintonys aller Grössen verbaut.
Da fault was...
Ob sich an der Anlage viel Aufwand lohnt, muss jeder selbst entscheiden.
Denn die 120er war die kleinste Anlage dieser Familie und der Nachfolger der SI110.
Vergangene zeit, aber unkapputtbar. Wenn da der Blitz nicht direkt einschlägt, lebt das Ding ewig. Aber halt nur mit passendem Errichtercode.
20-07-2026, 13:19
Es gibt genau einen Errichtercode den man auch nicht einschränken kann. Kommt die besagte Anzeige im Display?
Parametrieren kann man die Kisten komplett am Bedienteil. Das ist bei der kleinen Anlagenversion auch kein Problem. Die gab es auch in groß mit LSN und reichlich SAT Erweiterungen. Da war die Software schon hilfreich. Selbst da konnte man schnell mal per Bedienteil etwas ändern.
Vor Ort brauchst du schon jemanden der etwas länger im Thema ist.
Viel Erfolg
20-07-2026, 13:34
Ich bin mir nicht sicher, ob der von mir angewendete Code ein Werkscode ist oder ein Errichtercode oder Nutzercode ist. Ich werde morgen oder Übermorgen wieder an die Anlage kommen. Dann werde ich versuchen, einen Errichtercode zu generieren ;-)
Die 120er ist durch eine 410er erweitert worden wegen Internetfähigkeiten. Die überwacht aber nicht die Eingänge... Falls das relevant ist für den Fehler...
20-07-2026, 21:12
Danke für Eure freundliche Unterstützung, hilft mir auf jeden Fall weiter. Ziel ist aber, einen kompetenten Fachmann vorort zu haben. Wenn jemand selbst Interesse zur Betreuung der Anlage oder jemand kennt, der die Aufgabe machen könnte, bitte um Hinweise.
26-07-2026, 12:07
Bin jetzt an der Anlage, mit Werkspin kommt sofort "falscher Pin" :-(
26-07-2026, 13:42
Das ist ungünstig. Bleibt ein Werksreset und die neue Parametrierung. Das ist aber nur was für Liebhaber. Vielleicht findest Du ja noch den alten Errichter. Ich hatte auch immer den gleichen PIN in allen Anlagen ;-)
Viel Erfolg
26-07-2026, 14:51
Wie schon mal gesagt, ID der Aufschaltung probieren. bedienteil aufschrauben, schauen ob was drin steht. Evtl gibts ein Betriebsbuch
Probieren kannst auch 147258
Ansonsten wirds echt schwer…
Was passiert, wenn du den Abschlusswiderstand direkt auf die Linie klemmst? Zuvor müssen jedoch alle sabos erstmal weg…
26-07-2026, 16:08
ID ging nicht, Bedienteile muss ich noch aufschrauben. Betriebshandbuch gibt es nicht. 147258 hab ich probiert, da fragte er irgendwas mit "welche Anlage..."
Widerstand direkt an Terminal wird genauso ignoriert :-( Immer Fenster offen. Habe mit nem Poti alle Widerstandswerte versucht ...
Aber ich habe eine Visitenkarte gefunden vom Techniker, der da war. er hat tatsächlich ne Siemens Mailadresse (ist aber ne alte Karte). Er geht aber nicht ans Telefon und antwortet auch nicht. Ich versuche es aber nochmals, vielleicht lässt er sich überreden zu einem Vororttermin und er nutzt dann eure Hinweise...
26-07-2026, 16:46
Versuch das, aber mache ihm auch klar, dass er ohne Sylcom nicht weiterkommt. Alternativ versuchs mal bei Telenoterrichtern in eurer Umgebung. Die haben zuweilen noch mögliche Zugriffe. Ich bin zu weit weg…
Einen Weg gäbe es noch…
Platine ausbauen und mir zuschicken. Dann versuch ich es mal. Zeitaufwand wird 2h werden, ich muss das in eine alte Zentrale einsetzen und dann mit Sylcom draufgehen. Rest dann bitte per PN.
Viel Glück. Wenn ich ausm KkH wieder raus bin, kann ich mal schauen, ob ich noch ne 120er liegen habe. 210,220,320,340,4xx habe ich sicher da…
30-07-2026, 20:42
Ich habe jetzt mal beide gekoppelten Anlagen geöffnet und auf der Innenseite die Schaltpläne und 2 Code gefunden. Leider führen die Code (einer davon) wieder nur zu einer Meldung. die mir unklar ist (Bilder anbei).
Gruß Andreas
