Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem
30-08-2026, 15:46
ich habe bei meinen Funk Fensterkontakten turnusmässig die Batterien getauscht. Jetzt häufen sich die Sabotagemeldungen.
ich habe im Forum gelesen, dass die Fensterkontakte angeblich 2 Modi haben. Habe es aber nicht richtig verstanden. Kann es damit zusammenhängen?
Gruss Tom
30-08-2026, 18:15
RE: Batteriewechsel and Sabotage Alarmproblem
Das betrifft nur die Melder die im Rahmen sitzen. Da kann man per Jumper den Sabo deaktivieren.
30-08-2026, 18:37
(30-08-2026 15:46)tom1234 schrieb:  ... turnusmässig die Batterien getauscht. Jetzt häufen sich die Sabotagemeldungen.
Das ist ein altbekanntes Problem bei Jablotron ... liegt an den verwendeten Kontaktschaltern. Da es die Teile "neu" eigentlich nicht mehr gibt hast Du nur zwei Möglichkeiten:
- einen neuen (passenden) Federkontakt besorgen und einlöten, oder
- die Kontakte des "alten" einfach mit einem Stück Draht überbrücken.
31-08-2026, 11:17
danke für die Antworten soweit.
Wie überbrücke ich das? Ich habe gehört es gibt 4 Pins an Taster...
Einfach mal alle miteinander?
Gruss cyron
31-08-2026, 18:02
(31-08-2026 11:17)tom1234 schrieb:  Wie überbrücke ich das? Ich habe gehört es gibt 4 Pins an Taster...
Es müssen jeweils zwei miteinander verbunden werden - idealerweise misst Du das vorher Wink ... und aufpassen: das ist alles sehr filigran, also mit der Lötspitze aufpassen und nicht zu heiss machen.
02-09-2026, 14:02
Hallo Zusammen,
danke für die Infos. Ich werde mal die Tage mit dem Überbrücken der Kontakte beginnen.
Da sich Fehler häufen glaube ich, dass meine Joblotron so langsam ersetzt werden müsste..
Tom
  Sabotage-Alarm löschen Tommy123 4 4.623 10-12-2023 16:07
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sabotage Kontakte Reparienen pc-forensic 2 2.930 16-01-2022 13:41
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm Hans-Theo 14 13.258 30-12-2019 20:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sabotagealarm nach Batteriewechsel haribo 14 18.199 17-09-2019 19:12
Letzter Beitrag: smith007
  GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage happiness 7 7.113 25-03-2019 14:10
Letzter Beitrag: happiness
  Sich wiederholende fehlerhafte Sabotage meldungen Robo4112 7 9.563 28-02-2019 15:12
  how to see signal strength on devices and enter service mode? MolinoDK 3 4.027 03-12-2017 19:10
Letzter Beitrag: heimtek
  Auslösung Alarmsirene nach Batteriewechsel chris1958 3 4.624 22-10-2017 20:37
Letzter Beitrag: keinbruch
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 6.249 16-02-2017 09:20
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 5.545 16-02-2016 16:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
