JA-80 über Home Assistant steuern
25-10-2026, 11:31
Erfahrungsbericht: Eine Jablotron JA-80 über Home Assistant steuern
Da im nächsten Jahr der G2-Standard abgeschaltet werden soll, habe ich mich nach einer Lösung für meine rund 15 Jahre alte Jablotron-GMA umgesehen. Wie ich hier im Forum bereits gelesen hatte, ist eine Anbindung über Home Assistant möglich. Also ran ans Werk! Zunächst habe ich mir einen Raspberry Pi gekauft, Home Assistant installiert und die ersten Konfigurationen vorgenommen. Als Nächstes habe ich nach entsprechender Recherche die Integration für die JA-80 installiert und sämtliche Sensoren eingebunden. Mein Ziel war es, alle 25 Melder meiner GMA in Home Assistant zur Verfügung zu haben, um damit beispielsweise die Beleuchtung und die Heizkörperthermostate zu steuern. Leider funktioniert das nicht wie erhofft. Im unscharfen Zustand spart die JA-80 Energie und überträgt über den Bus nur die wichtigsten Informationen. Eine sinnvolle Auswertung der einzelnen Melder für Home Assistant ist damit leider nicht möglich. Die Steuerung der JA-80 funktioniert dafür hervorragend! Dabei ist mir allerdings aufgefallen, wie einfach sich die Anlage über Home Assistant steuern lässt, ohne dass dabei zwingend eine PIN-Abfrage erfolgt. Das sollte man bei der Einrichtung unbedingt im Hinterkopf behalten. Die nächste Herausforderung war der Fernzugriff auf Home Assistant und damit auch auf die Jablotron-Anlage. Ziel war es, eine möglichst sichere und zugleich praktikable Lösung zu finden. Der Zugriff über einen VPN-Tunnel mit WireGuard auf der FRITZ!Box funktioniert zuverlässig, solange die VPN-Verbindung aktiv ist. Die Einrichtung ist relativ einfach. Allerdings hatte ich anschließend Probleme mit anderen Diensten und Apps auf dem Smartphone. Deshalb habe ich mich schließlich für eine andere Lösung entschieden: den Zugriff über eine Subdomain (`ha.meine-domain.de`) in Verbindung mit Cloudflare, das einen Tunnel zu meinem Home Assistant aufbaut. Über Cloudflare lassen sich zusätzlich Sicherheitsregeln einrichten, beispielsweise eine WAF (Web Application Firewall). Nach einiger Recherche habe ich festgestellt, wie vielseitig sich die JA-80 App in Home Assistant an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. So konnte ich unter anderem Push-Benachrichtigungen und eine übersichtliche Bedienoberfläche einrichten. Zusätzlich habe ich einen Shelly UNI am Alarmausgang angeschlossen. Über eine entsprechend konfigurierte Aktion werde ich im Alarmfall sogar telefonisch benachrichtigt. Mir ist bewusst, dass das Ganze mit einer professionellen Alarmaufschaltung nicht mehr viel zu tun hat. Meine JA-80 läuft allerdings seit vielen Jahren problemlos, und ich möchte aus einer funktionierenden Anlage keinen teuren Elektroschrott machen. Meine jetzige Lösung funktioniert weiterhin autark und lokal. Sowohl die FRITZ!Box als auch die Alarmanlage hängen an einem FI/LS-Schalter. Man könnte das System zusätzlich noch an eine Off-Grid-Steckdose anschließen. Das halte ich momentan allerdings für überflüssig. Die vielen Stunden, die ich in das Projekt investiert habe, waren sicher nicht wenige. Dafür lernt man eine Menge dazu – und bleibt hoffentlich auch geistig noch ein bisschen fit! Sollte jemand ein größeres Sicherheitsrisiko in meiner Lösung erkennen, darf er sich gerne melden. Über konstruktive Hinweise und Verbesserungsvorschläge freue ich mich. |
25-10-2026, 19:54
RE: JA-80 über Home Assistant steuern
2G wird nun offiziell im Juni 2028 abgeschaltet. Da kann sich jeder vorstellen, was im Folgemonat los ist. Es betrifft ja nicht nur die Oasis und dann präsentiert der Winnie eine alternative Lösung. Spielverderber!!!
Ist ein Scherz, dass hast Du gut gemacht. In meinem Dunstkreis sind Oasis Nutzer so um die 70 Jahre alt. Da ist dann die 15 Jahre alte EMA so mit das modernste im Haus (abgesehen von der Photovoltaik Anlage). Da die Melder dann i.d.R. Sabo Probleme machen, ist ein Upgrade angebrachter. Aber trotzdem, gut gemacht und als es dann geklappt hat, war der Abend sicherlich gerettet. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
Gestern, 21:37
Danke, das ging runter wie Öl ![]() Schönen Abend noch in die Runde |
