Netzwerk zu langsam trotz highspeed-Komponenten
16-06-2007, 15:23
Hallo.
Fehler im Netz: Alle Rechner werden langsam bei Zugriffen auf das Internet, obwohl die Leitungen diverse Male durchgemessen wurden, und laut Meßprotokoll ein schnelles Netz eingebaut ist. Eventuelle Fehlerquelle: Statt eines Switches wurde ein Hub verbaut. Ist nun eine Netzwerkkarte defekt, schaltet der Hub alle Ports auf das Tempo der defekten Karte herunter, im Gegensatz zum Switch, der dieses Verhalten nicht zeigt. Lösung: Hub austauschen, defekte Netzwerkkarte tauschen. Somit sollte die Handbremse gelöst sein. Gruß, Matthias Ich übernehme keine Gewähr für Tipps und Berechnungen, keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Schaltpläne können unvollständig sein und sind Vorschläge. Ich vertrete hier lediglich meine Meinung. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten. |
07-07-2007, 15:46
RE: Netzwerk zu langsam trotz highspeed-Komponenten
bei meinen Erfahrungen sind auch mehrere Switsche im Netzwerk eine Fehlerquelle / Bremse. Werden zu viele Switsche im Netzwerk verwendet ( ab 3 Stück) geht die Leistung auf in den Keller. Gruß Daschkey |
07-07-2007, 17:43
Hallo Daschkey,
volle Zustimmung. Außerdem ist die Qualität der Komponenten ist sehr wichtig. Gruß, Matthias Ich übernehme keine Gewähr für Tipps und Berechnungen, keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Schaltpläne können unvollständig sein und sind Vorschläge. Ich vertrete hier lediglich meine Meinung. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten. |
19-01-2008, 12:06
Daschkey schrieb:Hallo, Das kommt wie immer ganz darauf an, wo und wie du die Switches miteinander "verknotest"... Sind mehrere Switches "hintereinander" geschaltet, d.h. das erste verteilt auf einen PC (den Server) und über ein Gebäudekabel auf das nächste Switch, an dem dann über weitere Datenkabel wiederum die nächsten PCs und Switche hängen, hast du dir einen schönen "Bottleneck" (= Flaschenhals, Engpass) gebastelt... Die Datenpakete aller PCs (und Switches) müssen jetzt nämlich über/durch einen der "normalen" 100Mbit/s-Port des ersten Switches, was bedeutet, diese 100Mbit/s teilen sich auf alle hintergeschalteten Nutzer auf (4 PCs oder 40 PCs dahinter entscheiden also über 25 oder 2,5Mbit/s pro Nutzer). Wenn also aufgrund eines erhöhten Port-Bedarfs (die kleinen Switches für den "Heimbedarf" verfügen über 4, 5 oder 8 Ports, die "richtigen" Switches für den Office- oder Industriebereich haben 16, 24 oder sogar 48 Ports) mehrere Switches eingesetzt werden müssen, dann diese unbedingt an einem zentralen Punkt (Serverschrank) montieren und über "richtige" Verbinderkabel zu einem Stack (= Stapel, Haufen) kombinieren... Bei 3Com z.B. heißt so eine Verbindungsleitung "Matrixkabel", zur Not immer VORHER Rücksprache mit dem Hersteller oder einem Systemhaus deines Vertrauens (zum Nur-mal-so-ausprobieren sind diese Komponenten doch etwas zu teuer) oder Frage hier rein ins Forum! Feel Erfolg, Olli *Die Wege des Stroms sind oft unergründlich...* Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
28-01-2014, 13:13
(16-06-2007 15:23)Matthias schrieb: Hallo. Wusste ich noch gar nicht das die Hubs sich denn automatisch runter schalten kann die Funktion auch deaktivieren? |
28-01-2014, 13:22
Das ist ein 4 Jahre alter Beitrag.
Ich denke den mache ich mal zu. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Netzwerk, Port, Deutsche Glasfaser | offi | 11 | 5.062 |
09-02-2022 10:16 Letzter Beitrag: AaronK |
