Fu8200
22-12-2013, 22:10
Fu8200
Ich betreibe eine Secvest 2 Way mit der normalen Batteriebetriebenen Innensirene, die ist mir aber viel zu leise. Meiner Meinung ist das keine Innensirene so leise wie die ist. Habt Ihr Erfahrungen mit dem Infomodul? Ist es sehr viel lauter?
22-12-2013, 22:15
RE: Fu8200
(22-12-2013 22:10)Xerox schrieb: ... Ist es sehr viel lauter?JA, deutlich lauter Innensirene 90dB, Infomodul 110dB [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-12-2013, 22:18
RE: Fu8200
Ist es denn schon heftig laut? Kann es mir schlecht vorstellen.
22-12-2013, 22:38
RE: Fu8200
Definitiv!
23-12-2013, 11:38
RE: FU8200
Bei einer Installation bei einem Kollegen muss leider die FU8000 etwas ungünstig platziert werden - die Zentraleinheit ist im Eingangsbereich und könnte, falls die Haus- oder Garagentüre aufgebrochen würde, innerhalb des verzögerten Alarms erreicht und sabotiert werden.
Als "Ablenkungsstrategie" habe ich mir nun folgendes gedacht: Das Infomodul FU8200 würde die Alarmierung auslösen und wäre an einem anderen Ort platziert. Dh. bei einem Einbruch würde der interne Alarm aus einer anderen Richtung kommen und so die Aufmerksamkeit nicht auf die Zentraleinheit lenken. Meine Frage: Kann bei der FU8000 die Voralarmierung wie auch der schrille Alarm deaktiviert werden und auf das Infomodul FU8200 übertragen werden? Also Voralarm wie auch Alarmierung bei Infomodul und nicht bei der Zentraleinheit? Vielen Dank für eure Feedback. |
23-12-2013, 12:53
RE: Fu8200
Ja geht, wie Du es Dir denkst, allerdings bekommst Du den Alarm bei der Zentrale nicht ganz aus! Bitte aber bedenken, dass das FIModul keinen Lautstärkeregler hat, is halt schön laut dann!M.
Infomodul FU8200 lässt sich die Sirene nicht ausschalten | schokkko | 0 | 1.644 |
08-11-2020 08:36 Letzter Beitrag: schokkko |
Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 | curmy | 6 | 6.371 |
05-05-2018 14:44 Letzter Beitrag: Kobadil |
Funk-Infomodul FU8200 gibt keinen Ton von sich | JeSi | 4 | 4.218 |
12-02-2017 21:10 Letzter Beitrag: Gjila1 |
FU8200 Infomodul und Potentiometer | fragi1 | 2 | 4.095 |
19-05-2014 12:14 Letzter Beitrag: fragi1 |
