Blitzleuchte bei Alarm geht nicht
23-12-2013, 20:13
Mittlerweile läuft alles, unsere zwei gewünschten Bereiche, Test Alarm und quittieren mit dem proxi Schlüssel, alles wunderbar. Die Sirene mit Blitzlicht hängt noch drinnen, und die Sirene ist noch abgeklemmt. Wir wollten halt noch die Testreihe ohne Nachbarschocking vollenden. Was uns noch nervt, beim scharf schalten das Piepen an der Bedieneinheit, kann man das noch abschalten? Die Verzögerung für die Alarmierung haben wir rausgenommen bzw auf Null gestellt, das interessiert die Anlage aber nicht Desweiteren geht die Blitzleuchte beim Alarm nicht, der Test dieser geht, also funktionieren sollte sie. Ob der Alarm geht, können wir gerade nicht testen, da der halt noch abgeklemmt ist. Hat einer eine Idee, warum die Blitzleuchte bei einem Alarm nicht geht, selbst mit Verzögerung auf 0 gestellt ... Vielen lieben Dank |
24-12-2013, 11:34
RE: Blitzleuchte bei Alarm geht nicht
Anlagentyp, Hersteller?
Bei der Abus Secvest 2way z.B. kann man extra einstellen ob bei einem Externalarm die Blitzleuchte + Sirene oder nur Blitz aktiviert wird. Wenn ihr mit Ein-/Ausgangsverzögerung arbeitet, gibt es ebenfalls eine Einstellung "Still". Diese piept dann nicht, sondern zählt nur die Sekunden auf dem Display runter bis zur Scharfschaltung. |
24-12-2013, 11:57
Abus terxon sx haben wir ....
Mal sehen, ob wir sonst gleich noch ein paar Einstellungen ändern (testen) bevor es in den heiligen Abend geht |
24-12-2013, 11:59
Aso... Ja, da kann ich leider nichts zu sagen.
Denke aber auch, heute ist mal technikfreier Tag. - Frohe Weihnachten! :-) |
27-12-2013, 09:33
Das Problem hat sich auch gelöst, falls einer mal das gleiche Problem hat:
Wir haben das mit der Teilscharfschaltung getestet, und da war bei der Terxon wohl eingestellt, dass die Blitzleuchte dann nicht geht, weil man davon ausgeht, dass man ja eh im Haus ist. Schalten wir also gesamt A scharf, funzt es |
