  • 31 Bewertungen - 2.87 im Durchschnitt
Blitzleuchte bei Alarm geht nicht
23-12-2013, 20:13
Mittlerweile läuft alles, unsere zwei gewünschten Bereiche, Test Alarm und quittieren mit dem proxi Schlüssel, alles wunderbar.
Die Sirene mit Blitzlicht hängt noch drinnen, und die Sirene ist noch abgeklemmt. Wir wollten halt noch die Testreihe ohne Nachbarschocking vollenden.
Was uns noch nervt, beim scharf schalten das Piepen an der Bedieneinheit, kann man das noch abschalten?
Die Verzögerung für die Alarmierung haben wir rausgenommen bzw auf Null gestellt, das interessiert die Anlage aber nicht Sad
Desweiteren geht die Blitzleuchte beim Alarm nicht, der Test dieser geht, also funktionieren sollte sie. Ob der Alarm geht, können wir gerade nicht testen, da der halt noch abgeklemmt ist.
Hat einer eine Idee, warum die Blitzleuchte bei einem Alarm nicht geht, selbst mit Verzögerung auf 0 gestellt ...
Vielen lieben Dank
24-12-2013, 11:34
RE: Blitzleuchte bei Alarm geht nicht
Anlagentyp, Hersteller?
Bei der Abus Secvest 2way z.B. kann man extra einstellen ob bei einem Externalarm die Blitzleuchte + Sirene oder nur Blitz aktiviert wird.
Wenn ihr mit Ein-/Ausgangsverzögerung arbeitet, gibt es ebenfalls eine Einstellung "Still". Diese piept dann nicht, sondern zählt nur die Sekunden auf dem Display runter bis zur Scharfschaltung.
24-12-2013, 11:57
Abus terxon sx haben wir ....
Mal sehen, ob wir sonst gleich noch ein paar Einstellungen ändern (testen) bevor es in den heiligen Abend geht Big Grin
24-12-2013, 11:59
Aso... Ja, da kann ich leider nichts zu sagen.
Denke aber auch, heute ist mal technikfreier Tag. - Frohe Weihnachten! :-)
27-12-2013, 09:33
Das Problem hat sich auch gelöst, falls einer mal das gleiche Problem hat:
Wir haben das mit der Teilscharfschaltung getestet, und da war bei der Terxon wohl eingestellt, dass die Blitzleuchte dann nicht geht, weil man davon ausgeht, dass man ja eh im Haus ist.
Schalten wir also gesamt A scharf, funzt es
  Terxon MX geht plötzlich nicht mehr ezzy-wave 10 3.151 14-01-2024 12:25
Letzter Beitrag: timo35
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.566 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.006 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 2.582 10-03-2019 20:02
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Blitzleuchte SG1670 und Innensirene SG1250 an Terxon MX anschließen? Sandmann 1 2.922 04-12-2016 10:45
Letzter Beitrag: evertech
  2.Blitzleuchte an der Terxon MX anklemmen Busfahrer2005 9 7.305 21-07-2016 13:41
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  terxon SX geht nicht scharf zuschalten tina123 1 2.244 13-05-2016 12:25
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Funkerweiterung geht nicht. derbeweis 8 5.791 25-11-2014 21:11
Shy Außensirene geht nicht bei Sabotagealarm MoonMan 1 2.329 16-02-2014 22:19
  Terxon SX - Bedienteil Sabotage geht nicht raus Schnuggel 27 17.815 22-12-2013 20:29
Letzter Beitrag: Schnuggel
