  • 23 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
Abus Privest Notstromakkus
14-01-2014, 10:56
ich habe jetzt seit ca. 3 Jahren die Abus Privest installiert und gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit die Notstromakkus getauscht werden müssen.
Hat jemand das schon mal gemacht und kann mir sagen, wie das ohne Auslösen des Sabotagealarms möglich ist. Das Batteriefach habe ich natürlich beim Einbau mit einer Schraube gesichert.
Beste Grüße
k.
14-01-2014, 11:10
RE: Abus Privest Notstromakkus
Mach es einfach genau so, wie in der Anleitung beschrieben. Dann gibt es keinen Krach.
14-01-2014, 11:51
Leider finde ich in der Anleitung dazu keinen Hinweis - dort finde ich nur Folgendes:
1. Entnehmen Sie das Batteriegehäuse, das sich auf der Rückseite der Anlage
befindet.
2. Ersetzen Sie alle Batterien. Verwenden Sie nur Batterien der gleichen Sorte.
Beachten Sie die Polarität der Batterien – so wie auf dem Gehäuse angezeigt.
3. Befestigen Sie das Batteriegehäuse an seinen Platz. Die Meldung "Schwache
Batterie. Störung" sollte innerhalb von 15 Minuten verschwinden.
ANMERKUNG:
Es ist möglich, dass das Batteriegehäuse mit einer Schraube verschlossen ist.
Ich habe das Batteriegehäuse mit der Schraube gesichert, also muss ich die Zentrale öffnen, um das Batteriegehäuse entnehmen zu können, was zu Sabotagealarm führt.
Inzwischen habe ich in der Installationsanleitung eine Möglichkeit gefunden (unter System / Signale), das Sabotagesignal auf "Still" zu stellen. Das sollte ein Öffnen der Zentrale ohne bzw. mit "stillem" Alarm ermöglichen.
Gruß & danke
k.
14-01-2014, 12:09
Wenn Du das Gehäuse (wegen der Verschraubung des Batteriefaches) öffnen musst, dann gehe vorher einfach in den Programmiermodus, damit kein Sabotagealarm ausgelöst wird.
14-01-2014, 13:22
Aha, das wusste ich nicht. Wenn man sich im Programmiermenü befindet, ist der Sabotagealarm (für die Zentrale / für die Melder / für weitere Bedieneinheiten / Schlüsselschalter etc.) deaktiviert. Gilt für Programmierer / Sub-Programmierer?
Danke für die Info!
k.
  ABUS Privest Elaandi 7 951 14-01-2024 18:25
Letzter Beitrag: Golferin62
  ABUS Privest Uploaddownload software Röhrentester 0 2.443 17-07-2021 18:26
Letzter Beitrag: Röhrentester
  Kombisignalgeber ABUS SG 1650 an eine ABUS Privest Konstruktix 11 8.347 26-04-2020 19:51
Letzter Beitrag: Konstruktix
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 4.557 06-02-2019 17:06
  Abus SG1650 an Abus Privest stabilo 0 3.967 03-01-2019 15:27
Letzter Beitrag: stabilo
  abus privest - noch interessant? doc.decibel 1 5.368 21-07-2018 19:58
Letzter Beitrag: accutwin
  Abus Privest Mario Winkler 0 15.993 23-01-2018 15:01
Letzter Beitrag: Mario Winkler
  ABUS Privest; follow me Rufnummer ; Eingabe funktioniert nicht Rodolfo 4 7.088 06-12-2017 11:29
Letzter Beitrag: Rodolfo
  Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder rku_ 8 15.875 18-07-2016 06:07
Letzter Beitrag: rku_
  Abus Privest Aussensirene rarei 13 12.363 03-03-2016 12:50
Letzter Beitrag: rarei
