2 Bewegungsmelder koppeln
18-02-2014, 18:35
ich habe den Korridor mit 2 gegeneinandergerichteten Bewegungsmelder abgedeckt. Kommt ein Einbrecher durch ein nicht gesichertes Fenster, muss er Früher oder später durch diesen Raum und löst somit einen Alarm aus. Nun möchte ich die Alarmierung so programmieren, dass der Einbruchalarm nur auslöst, wenn beide Melder innerhalb einer gewissen Zeit, z.B. 1 Minute detektieren. (Die würde das Haus Katzenfest machen. Die Katzen lösen bisher etwa 3 x die Woche einen Melder aus, aber noch nie beide innerhalb kurzer Zeit.) Es ist mir klar, das dies eine Schwächung des Systems ist, aber es ist immer noch besser als die BW nur im Klingelmodus zu haben... Vielen Dank und Gruss Nico Lupusec XT2 mit Keypad, 15 Tür-/ Fenstermelder, 2 BWM, Innen- u. Außensirene, 5 Rauchmelder |
19-02-2014, 08:44
RE: 2 Bewegungsmelder koppeln
du hast katzen und bewegungsmelder?
sorry, anlage ist falsch geplant. das wird nie funktionieren. |
Lupusec-App lokal mit LE201 koppeln | MarcoR | 2 | 2.884 |
08-04-2017 07:39 Letzter Beitrag: MarcoR |
