Melder von OASIS auch an JA-100 möglich?
14-03-2014, 11:51
können die Melder aus der OASIS-Serie (z. B. SD-280 Brandmelder) auch an der JA-100 verwendet werden? Die älteren Melder sind nämlich deutlich billiger (z. B. 50 € für den SD-280 im Vergleich zu 100 € für den JA-110ST) Von der Funktion her sollte ja kein Unterschied sein? Danke Euch! Markus |
14-03-2014, 18:31
RE: Melder von OASIS auch an JA-100 möglich?
Hallo Markus,
die gleiche Idee hatte ich auch schon Mir ist damals gesagt worden, dass geht nicht, weil anderes Übertragungsprotokoll (und ich denke, dass das stimmt ). Also: NEIN Auf der Jablotron-Seite kannst Du genau sehen, welche Melder an der JA-100 funktionieren (Produktkatalog > JA-100 Funk/Bus) |
14-03-2014, 19:13
OASIS MELDER Laufen grundsätzlich nicht an einer JA-100. Es wurde immer eine Verschlüsselung in der Datenübertragung gefordert. Das macht die 100er nun. Daher gibt es keine Möglichkeit. Aber ich verstehe die Frage nicht. Der MELDER SD-280 ist doch kein OASIS MELDER. Sondern ein einfacher verdrahtete MELDER. Um diese anzuschließen gibt es doch den JA-111H. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Melder werden von der Zentrale nicht erkannt | Andreas23 | 9 | 8.388 |
16-12-2015 08:34 Letzter Beitrag: timbaum |
Horizontale Montage JA-83M auch möglich ? | IQ138 | 2 | 3.042 |
22-06-2015 20:00 Letzter Beitrag: IQ138 |
Jablotron 100, Melder am Bedienteil | UweGabbert | 2 | 3.697 |
11-05-2013 08:45 Letzter Beitrag: UweGabbert |
