Secvest 2 way batterie warnung?
18-03-2014, 08:12
Hallo forum,
Woran erkenne ich wann eine schwächer werdene batterie am melder ist. Zeigt die anlage das auch im deaktivierten zustand oder wo kann ich das ersehen? Gruss ralf |
18-03-2014, 08:20
RE: Secvest 2 way batterie warnung?
die anlage schreibt dir im display ein dreieck. wenn du dann dort draufdrückst schreibt sie dir ihr problemchen. zb. batterie schwach Z01.
18-03-2014, 08:30
Z01 bedeutet batterie schwach?
Bei mir hat die Anlage Z08 angezeigt. |
18-03-2014, 08:50
nein das war ein beispiel. Z08 bedeutet zone 08 . der melder der zone 08 hat eine schwache batterie.
18-03-2014, 09:38
Hab mich verguckt.
Da steht geschrieben: Batt fehler Z07 Kam auch nur einmal. Bedeutet das batterie schwach? |
18-03-2014, 09:45
jupp, bei zone 07 gehört die batterie getauscht.
18-03-2014, 10:12
Alles klar danke
18-03-2014, 11:34
Und welche 3,6 v batterien ist empfehlenswert?
18-03-2014, 11:46
Bist du sicher dass du die Batterien alleine wechseln willst? Kennst du deinen Errichtercode?
Wieso kaufst du nicht die Batterien die jetzt drin sind? |
18-03-2014, 12:47
Alleine?
Wieso kann doch jeder selber wechseln.ist doch kinderleicht Errichtercode muss man schon wissen sonst könntest du auch keine Melder anlernen.... Vllt hat ja einer schon erfahrungen mit anderen Batterien gehabt und die Vllt länger halten... |
18-03-2014, 13:29
Naja, du hast nicht gewusst was Z01 bedeutet und auch nicht gewusst ob die Anlage schwache Batterien anzeigt. Das deutete daraufhin dass ein Errichter die Anlage installiert hat. Wollte nur sichergehen dass du die Grundkenntnisse (Errichtermodus) zum Batteriewechsel hast.
18-03-2014, 23:01
Ich habe die anlage selber installiert.läuft tadelos
18-03-2014, 23:15
Kleine Zusatzfrage: wie lange hat denn deine Batterie gehalten? Ich frage deshalb, weil bei uns gewisse Türen sicher täglich 30 bis 50 mal auf und zu gehen und die Batterie bereits schon 9 Monate alt ist. Ich warte schon fast täglich auf die Batt. low Meldung.
Und unter uns: Die etwas schräg montierte Schrauben und dem Kunststoffgehäuse ..... da möchte ich wirklich nicht oft ran sonst bricht die Halterung raus und der Melder bzw. das Gehäuse ist futsch. Gibt es übrigens das Gehäuse als Ersatzteil? ..... und dann noch eine Bonusfrage: muss der Melder nach einem Batterie Echse neu angelehnt werden? |
19-03-2014, 07:21
(18-03-2014 23:15)GaRoMeSi schrieb: Gibt es übrigens das Gehäuse als Ersatzteil? Gibt eigtl alle Einzelteile. a) ABUS kontaktieren um die Artikelnummer rauszufinden und dann einen Shop suchen der sich die Mühe macht bei ABUS zu bestellen. Das Porto von ca. 6€ übersteigt oft den Warenwert und kleine Teile gibt es oft nur im Multi Pack (z.B. Magnethalterbefestigung 100er Pack). b) einen Errichter fragen |
19-03-2014, 07:50
Guten morgen
Den melder musst du nicht neu anlernen,gehst in den errichtermodus und dann kannst du in ruhe die batterie wechseln |
30-08-2014, 16:46
ich bin neu in diesem Forum und brauche Hilfe beim Betrieb meiner Secvest 2way. Ich betreibe die Anlage seit ca. 2 Jahren mit 20 Meldern FU8320. Nach den 2 Jahren Betriebszeit geben nun, Schritt für Schritt, die Batterien, je nach Installationszeitraum, ihren Geist auf. Leider bekomme ich in der Anlage keinen Batteriefehler gemeldet. Es wird in der Anlage ein SUP Fehler gemeldet aber frühzeitig kein Batteriefehler. Wenn ich den Melder in der entsprechenden Zone überprüfe, ist die Batterie total leer. Nach dem Wechsel läßt sich die Fehlermeldung, wie vorgesehen, löschen. Die Überwachung bei nachlassender Batteriespannung, scheint nicht zu funktionieren. Mittlerweile habe ich bei 4 Meldern die Batterien über die letzten 3 Wochen wechseln müssen. Habe aber immer nur die SUP Meldung erhalten wenn die Batterie schon komplett leer war. Ich vermute also einen Einstellungsfehler. Zur Programmierung nutze ich den Downloader. Bei einer Rückfrage bei Abus hat mir die Antwort gegeben "Das kann nicht sein." oder "Dann sind die Melder defekt." Kann mir bitte jemand helfen. Danke. mfg |
30-08-2014, 17:25
Hallo kpjep,
hat Dich denn ABUS darauf hingewiesen, dass man den Akkutest unter Systemeinstellung, Akkutest, von deaktiviert auf aktiviert schalten kann und dass empfohlen wird die Akkus nach zwei Jahren zu tauschen? Wie ist den die Einstellung bei Dir... nicht etwa auf deaktiviert. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
31-08-2014, 10:37
Hallo megagramm,
zunächst herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Nein, Abus hat mich nicht auf diese Einstellung "Akkutest" hingewiesen. Einen Fachmann hatte ich da wohl nicht am Telefon. Ich habe meine Einstellung überprüft und die Akkuprüfung ist aktiviert. Natürlich gehe ich davon aus, dass ich nach ca. 2 Jahren die Batterien wechseln muss. Da ich nicht alle Melder zur gleichen Zeit installiert habe und die Batterielebensdauer ja auch noch von anderen Faktoren abhängig ist, ist ja gerade die Meldung auch sinnvoll. Wir haben die gleiche Anlage nochmal in der Verwandtschaft, allerdings mit einem älteren Softwarestand. Da funktioniert es problemlos. mfg |
06-09-2014, 20:30
(30-08-2014 17:25)megagramm schrieb: Hallo kpjep, Ich denke nicht, dass Akkutest etwas mit Batterien in den Meldern zu tun hat. Da ist doch der Akku in der Zentrale mit gemeint. Gruß kpjep (31-08-2014 10:37)kpjep schrieb: Hallo megagramm,Habe heute wieder eine SUP Meldung bekommen als ich die Anlage aktivieren wollte. Der Grund war eine total leere Batterie in einem Melder. Es hat keine Batteriemeldung vorher gegeben. Nach wechseln der Batterie erscheint dann plötzlich die Meldung. Hat denn keiner der Experten einen Lösungsvorschlag für mich? Danke für eine Rückmeldung. Gruß kpjep |
06-09-2014, 23:32
schau doch mal im Errichtermodus im Logbuch nach, ob die Meldung Batterie Z__ leer gekommen ist. Wenn nicht so funktioniert die Überwachung auch nicht. Mir fällt nur noch ein, dass Du die Akkus mal aus der Zentrale nimmst. Wenn Du diese wieder einsetzt, muss Du den Wandabrisskontakt festhalten wenn Du den Zentralenkopf und wieder verbindest und dabei wieder in den Errichtermodus gehen, sonst gibt es Alarm. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
